查看: 2372|回复: 8
今天收到一个屏闪的问题,不知道有朋友遇到过没
发表于 2011-12-23 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
今天来了一个DELL的本子,1535,ATI3450的显卡,开机DELL图标不显示,只出现背光,屏上有电压,不出现白屏,到滚动条那里也是一样,走到箭头的时候出现画面,但是是一闪一闪的,无从下手,BIOS重刷过了,用一段时间情况会好点,在DELL画面闪,进系统不闪,这种闪不是灯管闪,但看起来就像灯管闪
补充内容 (2011-12-24 12:02):
谢谢兄弟 ,好了,他是15.4的屏找了一个14.1的屏接上就没题了,以为是屏有问题,又换回去就好了,应该是屏接口松动了
发表于 2011-12-23 15:28:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你看下是不是高压有问题了
发表于 2011-12-23 15:30:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
外接显示器呢。。看看正常显示不,显示那就是屏部分的问题了,高压板-屏线啥的。。
发表于 2011-12-23 15:30:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是看看屏,灯管,高压板
发表于 2011-12-23 15:36:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不是灯管闪,兄弟们,屏是15的没得试
发表于 2011-12-23 15:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下屏线接口供电是否正常
发表于 2011-12-23 15:56:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是  哪的虚焊了
发表于 2011-12-23 16:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下了{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2011-12-23 17:03:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先接外接,然后查高压板,屏
