查看: 3568|回复: 13
X200开机出现LOGO时就一闪一闪的(不是屏故障)
发表于 2012-9-1 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几日前接一THINK X200笔记本,开机出现LOGO时就开始一闪一闪的(背光有和无),拆开B壳测高压条开启信号,发现电压不稳,不接高压条电压OK,且很稳定,购一高压条换上,晕倒,故障还是那样,看来不是这里的问题,改线路,把高压条上的开启信息切断,从屏上接一LVDS供电做为开启信号,开机,OK了,进系统,我倒,又闪,看来还是有问题,由于该板为集显,这时想到北桥故障,此板不好处理,于是换板,马上网购一主板换上,这下应该好了,开机还是闪屏(高压板恢复原电路),这下真的晕死了。后面仔细想了下,单接灯管测试OK,不接屏上的屏线,也是闪屏,外接正常,现下只有屏线了,又购嘛,购一屏线换上并进系统测试,这下终于OK了。总供投入成本是700多元啊。
在此发贴不为其它,只为给大家提供一个经验而已,欢迎拍砖!!!!!!!!!!!
来自 2#
发表于 2019-9-15 17:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 17:38:55 | 只看该作者 �
楼主够厉害的,一个本都快被你换完啦,好在问题解决啦。
发表于 2012-9-1 18:50:59 | 只看该作者 �
细心做事——少走弯路
发表于 2012-9-1 18:52:32 | 只看该作者 �
你又赚了一块板子啊,呵呵
发表于 2012-9-13 11:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 11:50:23 | 只看该作者 �
楼主我很好奇你这次维修收多少费用?
发表于 2012-9-13 14:05:47 | 只看该作者 �
是啊,楼主赚大了,这个板很贵哦
发表于 2012-9-13 14:18:52 | 只看该作者 �
楼主我很也好奇你这次维修收多少费用?????
发表于 2012-9-13 16:44:07 | 只看该作者 �
挣了多少钱呀
发表于 2012-9-13 20:12:12 | 只看该作者 �
细心做事——少走弯路
发表于 2012-9-13 20:44:54 | 只看该作者 �
看来是花人民币买经验呀!
发表于 2012-9-13 22:18:26 | 只看该作者 �
900大洋,
发表于 2012-9-13 23:26:19 | 只看该作者 �
太厉害了,
