当前专题: 屏一闪一闪
飞利浦190EW9电源灯一闪一闪的屏幕无显示
今天接到一台飞利浦190EW9显示器 电源灯一闪一闪 屏幕无显示 电源板 5V只有3V了 15V只有11点几V 不知什么问题 请高手指点一下
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例 0成本
3V-0V,所以屏才会一闪一闪的。 ...
标签: 闪屏   阅读全文
一台神州液晶闪屏的维修
一台神州液晶闪屏的维修
接到一台神州液晶 一按开关就闪屏 亮下灭下又亮 拆开一看电容没爆。用自己的好灯管试 一切正常 以为是灯管坏 正准备换灯管 突然发现灯管边上的小电容处有黑色...
标签: 闪屏   阅读全文
方正 FH191HL 有时闪屏。有时用一,二天都没问题
闪屏有一直闪个不停,有时还不亮,正常时用一,二天都没问题,换这个试试 换那个试试 程序又找不到,机器还在保,远不想送修,也没发现问题。搞死了。还是怀疑...
标签: 闪屏   阅读全文
飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
标签: 显示器   阅读全文
AOC TFT185W80PS 电源灯和屏一插电就闪
现在是不查灯管12V和5V正常,一插上灯管,电源灯和屏就会一闪一闪的,来回循环。换了通用高压,还是一样,最后还了LD7575APS,电源IC好了,我用LD7575PS代替的。
标签: 电源   阅读全文
x20O换屏后接电为什么会屏一闪一闪?
x20O换屏后接电为什么会屏一闪一闪?
x20O换屏后接电为什么会屏一闪一闪?而不接电源,用电池倒是不闪了,不知道什么情况?(请高手帮我指点!
标签: 电池   阅读全文
Y450 不开机闪屏维修一例
Y450 不开机闪屏维修一例
3,屏坏了(最糟情况),那从第一部开始 测量VIN 18V OK,第一种情况排除 再测 EN信号 看图纸可知是DISON 哈哈问题出来 0-2.5 跳变 那问题就出在这里了。[attach...
标签: 闪屏   阅读全文
一个大水牛闪屏的维修,原来是适配器的故障
一个大水牛的显示器,屏亮度不够,换了高压板也是。最后又换综合板。纠结了几天。最后一次修,朋友对象说适配器在响。换了个适配器,好了。打开适配器发现里面...
标签: 闪屏   阅读全文
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直闪 屏是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙...
本帖最后由 993727011 于 2013-6-23 13:54 编辑长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙分析一下问题 驱动板换过了 电源板所有电容都换了 不...
标签: 闪屏   阅读全文
三星22显示器屏幕一闪就灭,换电源高压一体板后无效
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
标签: 解决办法   三星   阅读全文
DELL M510花屏闪屏一解决
DELL M510花屏闪屏一解决
是南桥虚汗了
标签: 闪屏   阅读全文
屏幕一闪一黑
屏幕一闪一黑
有一22的显示器。刚开始是不通电。...但过五分钟屏幕就一闪一黑。闪的时候屏幕画面正常。电源指示灯不闪。换了一个通用电源板也是一样的现象。
标签: 显示器   阅读全文
灯管一闪就灭,原装驱动板莫此问题
灯管一闪就灭,原装驱动板莫此问题
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器.灯管一闪就灭,原装驱动板莫此问题!请求高手指点. 621089621088
标签: 130   阅读全文
我的三星SA33019寸开机时右边三分之一屏闪
过几分钟又不闪了 不确定是什么问题 机子刚过保 售后说这问题要换屏 我想换屏都差不多买一台了 修显示器的高手知不知道是什么问题
标签: 三星   阅读全文
联想thinkpad E40正常开机...右下角红色指示灯一闪一闪。
E40能正常开机,开机后过几分钟蜂鸣器响一下,屏灭了,电流掉回待机0。02A,右下角红色指示灯亮一下灭一下,又亮又灭。无限循环,按开机键无法再次触发。除非拔电...
标签: 求助   联想   阅读全文
一个怪问题,闪屏的故障
一个怪问题,闪屏的故障
请教:一个sony的本子,单接内外屏都闪屏,同时显示内外屏的话就不闪,这个什么问题呢,怎么处理 客户在英国买的机器,sony PCG-71911M VPCEH2H1E I3-2330的cpu...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基显示器 开机屏闪 一亮一灭。是什么问题呢?
求师傅指点。电容没问题的。
标签: 显示器   阅读全文
