查看: 5181|回复: 20
长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙分析一下问题
发表于 2013-6-23 13:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城 液晶显示器 用一个小时后闪屏 求助 老师们帮忙分析一下问题   驱动板换过了  电源板所有电容都换了  不知道怎么查了     闪屏效果 用一个小时闪屏 一秒闪一次
发表于 2013-6-23 14:14:10 | 只看该作者 �
用通用板点屏试试
发表于 2013-6-23 14:40:58 | 只看该作者 �
屏逻辑板上的升压有问题
应该怎么查 怎么修呀???  详情 回复 发表于 2013-6-23 14:58
发表于 2013-6-23 14:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 15:09:29 | 只看该作者 �
屏坏了,我碰到好多,都是屏坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-23 15:28
发表于 2013-6-23 15:24:40 | 只看该作者 �
三板一起换了搞一下,如果还是闪屏,屏报废
发表于 2013-6-23 16:05:03 | 只看该作者 �
这。。。第一眼凭感觉像是屏坏了喔
发表于 2013-6-23 16:37:54 | 只看该作者 �
屏的驱动板有一个巨大的芯片,会不会温度非常高?我碰到过时因为这芯片不稳定
发表于 2013-6-23 16:50:59 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题吧
发表于 2013-6-23 17:25:36 | 只看该作者 �
通用板点下·试下·
一般都是屏幕的问题·
发表于 2013-6-24 10:16:10 | 只看该作者 �
屏的问题占大多哇。
发表于 2013-6-24 10:19:04 | 只看该作者 �
屏逻辑板上的升压电路有问题
发表于 2013-6-24 18:53:47 | 只看该作者 �
屏逻辑板上的升压电容有问题,电容失容。
是贴片电容 逻辑板和屏一起的  详情 回复 发表于 2013-6-25 08:47
发表于 2013-6-24 20:44:38 | 只看该作者 �
通用板和屏线都换掉还这样的话就是屏有问题了。
发表于 2013-6-24 23:34:01 | 只看该作者 �
原来屏逻辑电路上还有升压部分  学习到了
发表于 2013-6-24 23:41:30 | 只看该作者 �
是长城的具体什么型号,是RTD系列的方案,还是TS得
发表于 2013-6-24 23:53:34 | 只看该作者 �
屏电路问题,可能那个原件热稳定性差了!
发表于 2013-6-25 08:47:47 | 只看该作者 �
zsm77 发表于 2013-6-24 18:53
屏逻辑板上的升压电容有问题,电容失容。
是贴片电容  逻辑板和屏一起的
发表于 2013-6-27 13:57:31 | 只看该作者 �
学习 中   真的学了不少恩
发表于 2013-7-18 18:08:56 | 只看该作者 �
是啊,这种情况屏坏的可能性大
