当前专题: 屏一闪一闪
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
求救中。
一台开机就屏幕就闪一下。关机屏幕就变成白色是什么...
但飞线到按键板的地。就可以解决关机变白屏的事。但那开机一闪的。还没有解决。
标签: 飞线   阅读全文
一台联想LXH-GJ15L液晶显示器开机30分钟后闪屏
一台联想LXH-GJ15L液晶显示器开机30分钟后不定时闪屏,屏幕黑下就亮,有时黑1秒有时黑2-3秒,不知道怎么解决?
标签: 闪屏   阅读全文
ACER 3260 开机屏幕一闪无显示
ACER 3260 开机屏幕一闪无显示
屏幕一闪,但是没有图像,没有多少想接外置屏幕看一下,发现满屏都是$的符号的字样,直接做显卡BGA了,但是做完现在是满屏花屏 求高手回帖,
标签: 显卡   阅读全文
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的,亮一下黑一下,本以为是高压,换过了无果,测12V、5V(点亮高压)当闪的时候12V跳到10V左右,而5V跳为0V又跳回5V...
标签: 问题   驱动   屏幕   阅读全文
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪,开机时间屏幕一闪一闪,进入系统又正常了,求助高手,是什么原因造成的。小弟在此谢谢了
指示灯常亮,屏幕一闪一闪,且带树条
指示灯常亮,屏幕一闪一闪,且带树条
我段开了高压部分的供电,但是按键还是不起作用,指示灯常亮绿灯,
标签: 屏幕   阅读全文
DELL D600一加电屏幕左上角就用一个横光标在闪!
一台DELL D600的机子,送修时发现CPU坏了,换上CPU主板还是不工作,后来检查板子发现USB的供电芯片烧坏了,装他拆掉可以上电正常,屏幕一亮就是一个光标在左上角闪动,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技展17正屏液晶,通电后指示灯变绿,一闪一闪的,要等...
17正屏液晶,通电后指示灯变绿,一闪一闪的,要等五分钟后才能显示,在线等呀
阅读全文
一组装LCD闪屏
一组装LCD闪屏
以前也遇到过闪屏的,没怎么在意,因为我主要修主板 今天又遇到一位,主诉是摔了一下就这样了,拆开看高压条的固定角掉了一个 屏幕一开机是正常显示,马上就黑屏...
标签: 闪屏   阅读全文
海尔液晶显示器屏幕一闪一闪的指示灯也闪!
海尔液晶显示器屏幕一闪一闪的指示灯也闪!那的故障吖~
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台CRT屏闪
一台CRT屏闪
一台杂牌15寸CRT,只接电源开机不接显卡时显示正常("无信号输入"的LOGO显示正常,各电路电压正常),但接上主机开机后屏幕快速呼吸式屏闪,有信号显示,各路电压均跳变...
标签: 214   阅读全文
