当前专题: 进水不开机
进水6sp不开机,60ma左右归零
进水6sp不开机,60ma左右归零
开机到60ma左右就归零了,有时后能开起来,用数据线插上也能开起来,撬了开机键接口旁边的一个电容无效,大神们指点下
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1465进水 不开机维修
苹果A1465进水 不开机维修
这个是我第二次修苹果机子,不过上一台是比较老的机子,不认硬盘,这次是不开机。1641232型号为A1465 电压才需要14.85V 而已。第一次看到稀奇...
标签: 清除cmos   阅读全文
6SP进水不开机不充电维修
6SP进水不开机不充电维修
本帖最后由 aiyacuol 于 2017-12-20 23:18 编辑客户拿过来一个6sp说被小孩子扔到水桶里了 拿上来自己吹了下然后放米缸里一晚上 在拿起来的时候开不了机...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮...
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮忙看看:handshake:handshake:handshake http://www.chinafix.com/thread-1127795-1-1.html(出处...
标签: 进水不开机   阅读全文
荣耀8青春版进水不开机
荣耀8青春版进水不开机
机器是修过的 开机震动下没反应 音量下加电源键闪一下充电红图标然后没反应 链接数据线能进fast boot 可以刷机通过 请教一下大神是哪里的问题啊 ...
标签: 进水不开机   不开机   荣耀   刷机   阅读全文
联想Z50-70M进水、不开机。故障一大堆!已修复!
联想Z50-70M进水、不开机。故障一大堆!已修复! [b...
苹果A1398不开机绿灯不亮 进水完美修复
拆机后主板发现主板多处进水腐蚀,第一步把主板清理干净,通电发现还是没有任何反应。测量主板公共端12V已经出来,说明保护隔离通了查后级。既然绿灯...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕K42J 不开机进水维修
华硕K42J 不开机进水维修
华硕K42JR 4.1 拆机后发现进水就是进不了EC位置 其他位置没有进到水 拆掉EC后发现断了差不多十根线16286051628646慢慢飞好线...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 5521 进水多故障不开机维修
故障:进水,待机高不开机 附上机型,版号,主板正反面,泡水部位图片 ...
标签: 手机   阅读全文
实地学员小白处理iPhone7进水不开机
二期当中修过6代故障板,6S故障板,但没有碰过iPhone7 前天去华强北心血来潮弄了一块7进水故障版,主要想熟悉一下7代 没想到运气爆棚,竟然成功了,主要也还是小...
标签: iphone7   阅读全文
联想S435进水不开机
联想S435进水不开机
ec 附近进水 谁有料板帮测量 下 ec32 25 26脚腐蚀掉件 帮测下阻值
标签: 进水不开机   阅读全文
IPAD6 IAR2 进水 不开机 无触摸
1597685在测电池座阻值,正常范围内,因为进水,阻值会有些偏差,纯属正常。 接下来加电测试,开机电流正常,无法上传...
标签: 无触摸   阅读全文
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
IPHONE 6 进水腐蚀不开机
进水不开机拆机检查 发现屏幕的排线 座子都有腐蚀的 进水贴变红 1597524夹电漏电50毫安左右 ...
标签: 无触摸   阅读全文
iphone 6 进水不开机 漏电50毫安 触发后定住150毫安...
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-26 18:08 编辑iphone 6 单板 进水不开机 漏电50毫安 触发后定住150毫安左右 哪里问题呢?————————————...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机 820-00165-A U6101腐蚀了 芯片在图纸型号74LVC1G99 淘宝订货订不到 没有料板 求大神告诉这个芯片的表面型号 非常感谢
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1502进水(紫菜蛋花汤)不开机济南磐龙维修图文...
255)]苹果A1502进水不开机济南磐龙维修图文帖 ...
苹果A1466进水不开机维修济南磐龙图文贴
255)]苹果A1466进水不开机维修济南磐龙贴 型号:苹果A1466板号:820-00165-A[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想t430进水不开机
联想t430进水不开机
检修:(机子是同行拿来的,进水已经处理过了)这个故障比较简单,上电池能开机,说明机子公共点后级电路没问题,问题主要出在电源接口到公共点这部分,这个机子...
标签: 电脑维修   阅读全文
ThinkPad E540进水不开机坎坷维修(含开机半小时掉电...
E540,板号:NM-A1611592141接机听客户说进水了在其他地方修过一个...
标签: 158   阅读全文
ACER E1-570 进水不开机
ACER E1-570 进水不开机
ACER E1-570 进水不开机,在论坛找到图纸了,但是没有点位图,不知道元器件的位置,哪位大神有点位图啊
标签: 进水不开机   阅读全文
