查看: 4887|回复: 23
联想Z50-70M进水、不开机。故障一大堆!已修复!!
发表于 2017-12-16 17:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台笔记本Z50-70M、据客户说、这款笔记本是吃泡面的汤了、
拆机检测、发现主板发霉了
报价客户、直接开修、上面的图片是我经过处理之后的图片,发霉的图片没有拍,。就是这个地方进水了。
用洗版水、洗了之后。通电开机。电流待机0.028 开机灯亮0.030、
测量进水的地方,发现,这两个电阻断开了、
这两个电阻干嘛的、那说真的我也不晓得。找个一样的主板。测量了下,20M的、我找了两个15M的。换上去。突然间开机,电流上到0.295A、心想这个估计不行,这里处理好了,哪里问题呢,刷个BIOS。看电流变化,0.4A、跳变了三下,插键盘、灯亮了。
接屏幕以为可以亮了。妈的,不行,以为屏幕坏了,。换了屏幕,故障依旧,发现了一个问题,接屏幕就是电流只能上到0.2A、取了屏幕0.4A大小写可以亮、修的困得想睡觉。。早早下班了。第二天。也就是今天。《昨晚想了下。会不会是屏幕接口短路了。因为客户说
刚刚进水。开机白屏了。然后关机开不起来了。》
抱着这个好奇的心态,查电路、
测量屏幕供电的供电是否对地短路,。测量都是OK的。
接下来就测屏幕供电。
+LEDVDD   19V
接下来测量的地方就是
+LCDVDD_CON
发现问题所在
+LCDVDD_CON的
Q9 的S级只有2.2V、追查+3VS
来源于Q24
测量这个Q24要完全导通的话、G级要大于D级5V以上即可。测量Q24  的G级只有1.5V /不该啊、
追查这个来源、发现这个G级受控于20VSB《Q27未导通、所以这里问题出在20VSB
②
追查到尾端了、这下明白了。问题根本的原因就要解决了
这个20VSB、来源于PQ202
实物图:
PQ202实物图片
测量R152的一脚和PQ202的一脚经过测量无穷大。果断飞线,
通电开机,接屏幕亮机、
装机测试、放了电影。看了十分钟,关机了。妈的。开机又过了十分钟关机了,你妹的,定时啊,想了下。自己维修的过程中刷过BIOS.  辛亏备份了原机BIOS.  刷了原机BIOS。装机测试一切正常,此机修复,
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12292340.5元2021-2-23 15:43
 会员4567580.5元2020-4-21 12:49
 会员3913910.5元2020-3-15 21:12
 会员11505920.5元2019-7-15 21:24
 会员7121030.5元2019-5-4 16:17
查看所有购买记录
联想Z50-70M 主板版号nm-a273 rev;1.0 I7 四代U 独显BIOS.zip
3.19 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +18 +21 收起 理由
真死火 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
赵大胖 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
liyanchenshizhu + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员927225 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-16 18:53:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-12-16 19:19:33 | 只看该作者 �
太厉害了,我要好好学习,向你们学习
发表于 2017-12-16 21:04:32 | 只看该作者 �
恭喜完修 。很认真看大侠的内容 ,没发现R149电阻, 是不是应该为R152才是。
看来你认真的看完了 分析完了 是R152电阻来的 我疏忽了 已经更改  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:05
发表于 2017-12-16 21:21:06 | 只看该作者 �
                 进水机器故障多,楼主写的很详细易懂,,,
发表于 2017-12-16 21:29:12 | 只看该作者 �
楼主细心,修得不错这么多故障都给修出来了。
发表于 2017-12-16 21:34:50 | 只看该作者 �
不错不错楼主继续发展牛掰的一批,向楼主致敬,向楼主学习!!!
已收藏!
发表于 2017-12-16 21:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白蒙了啊,都不知道场管的导通条件
导通条件很容易理解的 N管 P管的导通条件其实是相反的 一个比G级大于5V以上 一个小于5V 你懂了这个你就会修保护隔离了  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:08
发表于 2017-12-16 21:48:32 | 只看该作者 �
这多问题。要是我就直接换主板了。放弃维修。。。。
报价高啊 不然早就不搞了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:08
发表于 2017-12-16 21:58:25 | 只看该作者 �
思路好清楚,,学习学习,,,这个经验好
发表于 2017-12-16 22:11:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这么多故障都慢慢修复了,有耐心
报价高 不修好 不甘心  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:09
发表于 2017-12-16 22:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是刷bios好的多还是刷bios
坏的多
8M的bios 基本都是很容易坏  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:09
发表于 2017-12-16 22:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次别搞这种颜色的字体,看着难受
发表于 2017-12-16 22:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主幸亏备份了原机bios,不然又麻烦了!
发表于 2017-12-17 09:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主!!!!非常细心的维修!!!!!学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-17 09:03:13 | 只看该作者 �
我去   厉害啊   不过估计也比较耗时间把  这样维修
发表于 2017-12-17 10:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 10:08:08 | 只看该作者 �
哎呀别闹 发表于 2017-12-16 21:39
小白蒙了啊,都不知道场管的导通条件
发表于 2017-12-17 10:08:35 | 只看该作者 �
报价高啊 不然早就不搞了  哈哈
发表于 2017-12-17 10:09:03 | 只看该作者 �
报价高   不修好            不甘心
