当前专题: 进水不开机
红米note3双网通进水不开机维修
红米note3双网通进水不开机维修
红米note3双网通不开机,拆机发现有进水,一番观察发现C3339贴片电容腐蚀发霉,对地阻值测得数值很低,接近短路,擦干净观察发现该贴片电容一脚裂了,看图纸一端...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华为荣耀20进水不开机,按开机键电流从0毫安起跳到100...
华为荣耀20进水不开机,短路开机大电流b+供电短路,全部清洗干净了,按开机键电流从0毫安起跳到100毫安定住不动了,这个是那里的问题……或者谁有图纸的分享一下...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和座子接口没有腐蚀的痕迹,加电开机大电流不开机。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
请教华为NOVA4进水不开机
请教华为NOVA4进水不开机
NOVA4进水了 清洗后 开机在100-120毫安左右晃动 30秒左右开机定 LOGO 后自动重启 大小电源 全都更换了 请问谁遇到过
标签: 自动重启   阅读全文
华为手机进水不开机,遇到修过的故障需冷静,搞清思路...
掌柜今天来分享一个进水漏电不开机的,其实天天修机太多,好多故障都发出来基本都差不多,看着也没意思,所以掌柜只挑有代表性的案例来给大家分享,话不多说步入...
阅读全文
苹果手机进水不开机怎么办?搞定方法很简单,找出问题...
今天客户送修一台iPhone8,描述的故障是手机进水不开机,这也是iPhone手机最常见的故障了。1887221拆下主板,发现防水标已经变红,但...
标签: iPhone8   苹果手机   阅读全文
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A [/...
标签: 进水不开机   阅读全文
HP工作站 进水不开机 板号LA-B381P
机器较新,没图纸可用,主要部分在桥下方,1.1V芯片旁和背面桥后面的小元件,如图,把芯片取下,旁边的电阻电容全换掉,清洗干净,上电,掉电,取出显微镜仔仔细细的寻找,...
标签: 进水不开机   不开机   芯片   阅读全文
iPhone 7p重摔进水不开机
iPhone 7p重摔进水不开机
夹电不漏电,开机电流定住,先考虑硬盘供电,电压正常,阻值偏低,考虑机器是重摔进水机,把硬盘重做一遍,夹电显示dfu模式,刷机正常开机 由于客户比较急,所以...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone X手机进水不开机维修
iPhone X手机进水不开机维修
同行接一台进水不开机的iPhoneX,清洗后进行开机测试,屏幕出坚条纹。不进系统白苹果重启。拿给我修,先测试了一下屏幕竖条是由于屏幕本身...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
iPhone X进水不开机故障维修案例
iPhone X进水不开机故障维修案例
接一台X进水不开机,客户自述落水后迅速捡起来然后就不开机了,拆开看下里面进水的位置确实不多。...
戴尔p56f进水不开机
戴尔p56f进水不开机
今天碰到一个客户笔记本进水点不亮,呼吸灯一闪一闪的,拆开主板发现主板有进水腐蚀蛮厉害的。先拍好照片再清洗,上电漏电发现几个电容接地了,去掉再上电OK了,...
iPhone 7 Plus 手机进水不开机故障维修
7plus故障现象:进水不开机 ...
HP Elitebook 840 G3进水不开机维修
G3进水不开机维修机器型号:HP Elitebook 840 G3 版号:605A2822301-MB-A01 ...
标签: 时序图   保护隔离电路   阅读全文
华为P30进水不开机
华为P30进水不开机
故障机:p30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机维修过程:第一步,拆机。...
标签: 华为P30不开机   开不了机   进水不开机   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
A1989 820-00850进水不开机维修
故障现象:进水不开机 故障分析:按开机键没有反应,插...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
故障机型:iPhone 7P 故障描述:不充电 不开机 维修过程:根据客户描述,机器之前扩过容,中途进过水,正常使用一周后不开机了,拆机接...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
mix2s进水不开机,按开机键电流18mAM-20mAM,松手归零...
因为是进水机,打开屏蔽罩测量,测到一个大电容短路了1877411,打开鑫智造维修...
标签: 无背光   无触摸   阅读全文
宏基超级本MS2346进水不开机维修
宏基超级本MS2346进水不开机维修
接修一台宏基超级本MS2346,板号 HM2-CR 12201-2,进水,客户说不开机。...
标签: 手机   阅读全文
