查看: 1741|回复: 1
[笔记本电脑]
戴尔p56f进水不开机
发表于 2019-10-13 16:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个客户笔记本进水点不亮,呼吸灯一闪一闪的,拆开主板发现主板有进水腐蚀蛮厉害的。先拍好照片再清洗,上电漏电发现几个电容接地了,去掉再上电OK了,最后装机试机开机又不亮了,一检查电池也是坏的,换好电池一切OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-13 18:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
