当前专题: 进水不开机
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,底板处理过...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
标签: 手机   阅读全文
魅族16手机进水不开机,这个电流,应该查哪儿?
答:进水的不能按照正常思路去修,主要看进水腐蚀的部位1996218 手机...
标签: 手机   阅读全文
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
二修联想G510进水腐蚀不开机故障维修
一般处理进水位置都要小心处理,电容电阻两头都焊亮才行,重新处理好后,直接短接主板上开机键,能触发到0.6A,看来开机键小板有问题导致刚才不触发,现在0.6A没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为mate30进水不开机,开始不能录音,没有声音,熏...
答:通电之前腐蚀的地方都处理了吗?1994437手机维修技术交流群:581575157 1994438
标签: 手机   阅读全文
6s进水机。不开机求助
6s进水机。不开机求助
6s进水不开机,收到时加电短路。查看发现u3700周边电容短路。换掉之后好了,开机电流如视频,求大神给个思路。再查哪里?怎么回事。[video=...
标签: 222   阅读全文
二修华为P9进水不开机保资料维修
二修华为P9进水不开机保资料维修
【机器型号】:华为P9【故障现象】:进水不开机1993716 【维修过程】: 收到客户一台进水不开机的华为P9,已经给上家做...
iPhone6sp进水不开机,修开机无WiFi无基带,调制解调...
答:基带工作条件看一下1993035 ...1993036
标签: 手机   阅读全文
荣耀20I 进水不开机修复
荣耀20I 进水不开机修复
的机器,才买不到2个月,初测不开机,充电无反应,加热台拆机,无明显进水痕迹。待机电流正常,开机电流在0.4到0.5之间。松开开机按键电流回位,明显缺电压或者...
标签: 214   阅读全文
la-5751p 进水不开机
la-5751p 进水不开机
接到一台进水机 版号LA-5751P REV1.0 拆机发现键盘出进水 把进水处处理下接上稳压电源 开机上电0.5左右 2秒左右掉电 可以再开机 经测量除u4电压不正常外 其余...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6 Plus进水不开机故障维修
【故障现象】:进水不开机 门店早上刚开门,一位阿姨...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助中 500元感谢费
1989400:'(进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929 必有重谢 不是不想送修 有难处呀 所以来找迅维大神 帮忙解决一下:'(搞了...
标签: 158   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助啊 大神们
19893981989399现在是这个状态 大神们给指导指导。加个V whz5929 必有重谢,自己搞了好久啦 救救孩子吧
标签: 214   阅读全文
6P进水处理过,开机50mA然后回0不开机,能连电脑,...
答:屏蔽罩都拆开,处理干净腐蚀后看能不能退出恢复模式。1985663手机维修技术交流群:581575157 1985664
标签: 手机   阅读全文
iPhone7进水不开机解决办法
iPhone7进水不开机解决办法
故障机型:iPhone7 故障现象:不开机 客户描述:跑腿,雨天进水了,回家拿吹风机也吹了手机的,不得行。维修过程:
标签: iphone7   阅读全文
X555QG 进水短路不开机
X555QG 进水短路不开机
华硕板号:X555QG 故障现象:进水不开机、待机电流0.060A 系统供电芯片RT8249待机芯片发烫、更换成1225C 系统供电、检测ec旁电容短路、更换EC、不安装EC 系统...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ZX50J进水ACIN导致不开机艰难修复
同行送修该告知进了不明液体不开机,主板已初步处理,拆下主板未发现明显腐蚀,看来不是太严重! 维修过程:接可调电源,...
oppo不开机电流定在85,没有进水,没有摔考虑哪里比较...
答:电源、字库,连电脑看下有无反应,能不能刷机。1982708手机维修技术交流群:581575157 1982709
标签: 手机   阅读全文
x9s上电漏电,不开机,进水,是哪里的问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-8 11:28 编辑答:重点处理进水部分,不能按照正常维修思路去修,先处理进水造成的腐蚀漏电 1982453...
标签: 手机   阅读全文
华硕TP500L进水腐蚀内存坏导致不开机故障
客户表示有进水,并在其他店维修过。 板号TP500LN Rev:2.0 拆机目测全板,进水位置在内存附近...
华硕K43SD进水 桥坏导致不开机维修
华硕K43SD进水 桥坏导致不开机维修
(二修进水板)到手故障:间歇性”能触发”...
