查看: 2689|回复: 3
华硕TP500L进水腐蚀内存坏导致不开机故障
头像被屏蔽
发表于 2020-7-7 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户表示有进水,并在其他店维修过。
  板号TP500LN Rev:2.0
  拆机目测全板,进水位置在内存附近,上家已经对进水点进行了清理。
  上电之前对各大电感打值,没有发现短路,接上电源 待机电流0.006A ,按开机触发上电至0.2A左右后掉电并能再次触发,判断缺少供电 触发瞬间对各大电压测量发现内存电压没有,测量内存供电芯片UP1565P条件 经查与RT8207M 通用。
  发现第9脚TON脚电压为0V ,放大镜发现PR8318 1脚已经严重腐蚀。
  从料板上拆了一个499K电阻装上,内存供电正常产生1.35V,上电电流升至1.1A 不再掉电,测量各大电感,电压正常不跑码,用手触摸板载内存,发现有几个内存颗粒全部烫手。
  拆除所有板载内存颗粒,此板的内存颗粒型号为H5TC4G83AFR。上万能宝查询价格每个18元 ,因为订货时间关系,打算不订内存颗粒了,直接屏蔽掉板载内存,使用插槽内存。
  通过点位图查询DIMM_SEL设定信号。
  三个信号全部为下拉状态,动手调动电阻。
  将DIMM_SEL0 DIMM_SEL1的电阻改为上拉状态,接上内存,电流一路飞奔,亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-7 10:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师好厉害
发表于 2020-7-10 13:09:37 | 只看该作者 �
要我就放弃了  换版或退机
发表于 2020-7-13 07:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有屏蔽内存都是1 1 0?
