当前专题: 联想V470
联想z470 3v待机阻值偏低只有60左右问题
芯片(rt8206m)烧了,更换芯片待机正常0.012a 待机3v 5v出来可以开机 用了20分钟样子又烧了还吧3v转1.8v芯片(tps54418)一起烧了.上下管也烧了 全部拆下来 3v...
标签: 158   阅读全文
联想V470C不开机秒杀
联想V470C不开机秒杀
朋友送来一台联想笔记本不开机要维修,接可调电源看电流1A多点不亮机,以为没过内存换内存还是一样,直接拆机吧。小问题也不会到我这里维修。裸板上电情况一样这...
联想V470c卡开机log之经验维修
联想V470c卡开机log之经验维修
时间:2017.9.27 故障:能开机显示,卡在开机Iog进度条一半 维修:接机后开机测试和客户描述故障一致,没着急拆机,先来我们万能的论坛搜索同行的经验,最靠谱的...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想V470集成显卡_迅维网恒信NB分享
联想V470集成显卡_迅维网恒信NB分享1865096
标签: 显卡   阅读全文
联想 V470 不显示维修
联想 V470 不显示维修
早上接到一台同行拿来的联想笔记本,说不开机,插上可调电源 发现 待机直接有0.2A,按下开关居然可以触发到1.3A,只是不显示,心想这么高的待机居然还能触发,...
联想V470 待机0.06 开机到0.67 不显示
今天碰到一台联想V470的机器,来时待机0.06,也可以上电,接电流表可以到0.67A,不显示。拆机后发现主板好多维修痕迹。也不知道是原来修的,还是这次修的。测试...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求联想V470C BIOS,急!
求联想V470C BIOS,急!
求联想V470C BIOS 43cn43ww!哪位大神有帮下忙!
标签: BIOS   阅读全文
联想V470c,求救!
联想V470c,求救!
在上次安装win10 x64系统时不小心打开了联想470c笔记本的EFI启动模式,现在已经无法进入BIOS,请求各位大神帮帮忙!
标签: win10   阅读全文
联想V470.pdf
联想V470.pdf
联想V470.pdf.
标签: 联想   阅读全文
求购联想V470外壳一套(或ABC壳)
求购联想V470外壳一套(或ABC壳)
求购联想V470外壳一套(或ABC壳),最好8成新以上,如有合适的留言,价格双方商量。
标签: 联想   阅读全文
联想V470C 有时开机有时不开机
联想V470C 有时开机有时不开机
联想V470C 有时开机有时不开机 不能触发时待机电流0.11 考虑到本机场管使用铁壳(坏的比较多)待机时测试 CPU 供电0.00 正常 集显电压(0.14V)有漏电现象换之 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想V470C
联想V470C
联想V470 独显,进系统屏一闪一闪,就是黑一下有可以亮,反复的黑一下,装过系统,铁壳子没问题,换过CPU,加焊过显卡,裸机也是一样,求助!还没碰到这种...
标签: cpu   阅读全文
联想V470大短维修记录
联想V470大短维修记录
故障:通电大短 检修:经查,是CPU集显供电上管击穿了,拆了后,待机0.019,3VA 5VA正常 这时下管还有5V电压,拆了8脚IC,依旧 换了2个新的8脚IC,无果。拆了...
标签: cpu   阅读全文
求购 联想v470主板 要求无修
求购 联想v470主板 要求无修
如题 求购 联想v470主板 要求无修、有的联系 qq 1142506943
标签: 主板   联想   阅读全文
联想B470短路和无3,5V维修
联想B470短路和无3,5V维修
B470主板1555533插上电电流一路高升有短路,拆机查到PC4114处...
标签: 芯片   阅读全文
联想z470不出0.85v通病掉电
联想z470不出0.85v通病掉电
联想z470不出0.85v通病掉电,更换oz8117 ok
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想V470点位图 从淘宝上买的
联想V470点位图 从淘宝上买的
从淘宝上买的联想V470的点位图,从淘宝上买的,有用的可以下载使用。
标签: 点位图   阅读全文
联想V470 进不去BIOS了,怎么办
联想V470 进不去BIOS了,怎么办
之前win和linux系统来回折腾,现在bios进不去了,按啥都没用,重装不了系统怎么搞
标签: BIOS   阅读全文
联想V470独显BIOS已测试亮机
联想V470独显BIOS已测试亮机
联想V470独显BIOS已测试亮机,原机备份的
标签: BIOS   阅读全文
联想V470C你想不到的故障
联想V470C你想不到的故障
今天下午接到一台联想V470C,故障是开机电流1.0无跳变,拆机找版号,结果板子上没有,先刷过BIOS,万能迅维论坛有很多这种机器的BIOS。...
标签: 联想   阅读全文
