查看: 5052|回复: 36
联想V470C不开机秒杀
发表于 2017-10-19 23:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一台联想笔记本不开机要维修,接可调电源看电流1A多点不亮机,以为没过内存换内存还是一样,直接拆机吧。小问题也不会到我这里维修。裸板上电情况一样这个电流其实应该开机了,上示波器测下显卡供电无,看看CPU供电,发现问题上图电感前端有37V多,看到乌龟管手一摸,顿时精神大振,烫到手了。三下五除二,换完试下,电流定格0.58A,完了估计CPU挂了,换上拆机的I3电流窜窜上去亮机。换下CPU供电上下管和CPU,维修结束。秒杀的感觉真好,希望论坛的前辈多多指点,新手升级之路进行中。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员272552元2022-10-28 20:52
 会员272552元2022-10-28 20:51
 会员11892800.5元2022-1-1 18:51
 会员5658260.5元2021-12-3 18:23
 会员12058080.5元2021-10-21 11:55
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1113104 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-20 07:18:15 | 只看该作者 �
会用示波器真的很牛,判断故障准确
发表于 2017-10-20 08:39:12 | 只看该作者 �
向你学习,真是秒杀。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 09:17:24 | 只看该作者 �
这款机器就是这个毛病 CPU 供电出问题 CPU 也坏
发表于 2017-10-20 09:56:43 | 只看该作者 �
这机器就是让维修者赚我的,太感谢伟大的联想
发表于 2017-10-20 09:59:58 | 只看该作者 �
示波器秒杀大师。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 11:28:51 | 只看该作者 �
这个铁壳的管子故障率太高了
发表于 2017-10-20 11:36:46 | 只看该作者 �
这机器,这个问题不少,换的时候不太好换,有时候CPU 供电芯片一起换才行,技术不错,加分了
感谢感谢,头一次换这个铁壳场馆,老板说的问题会观察,但愿不翻修。  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:29
发表于 2017-10-20 12:16:54 | 只看该作者 �
还是示波器好,三下五除二就让你搞定了,呵呵,厉害
发表于 2017-10-20 13:21:24 | 只看该作者 �
这种铁壳的 最好把哪个小的IC一起换了
谢谢,指点,已经装机给客户了看看有问题再换吧,手里也没有那个IC!  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:25
发表于 2017-10-20 13:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〃歔抳→诱惑 发表于 2017-10-20 13:21
这种铁壳的 最好把哪个小的IC一起换了
发表于 2017-10-20 13:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 16:11:54 | 只看该作者 �
这款机器坏了铁壳mos管的不少还坏了CPU
发表于 2017-10-20 16:41:03 | 只看该作者 �
对 小八角外挂 芯片也要换
发表于 2017-10-20 16:48:17 | 只看该作者 �
向你学习,真是秒杀。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 17:06:17 | 只看该作者 �
看来是 小问题一个最关键的 CPU还正常就好   谢谢分享 大师呀66666666666666666666
发表于 2017-10-20 18:04:11 | 只看该作者 �
楼主太凶哦,有时候经验很重要,厉害。。。。。要多学习了
发表于 2017-10-20 18:24:11 | 只看该作者 �
学习学习   迅维里每天学不少东西  支持支持
发表于 2017-10-20 18:35:47 | 只看该作者 �
除了CPU供电,还有几次碰到是显卡供电的金属管坏的,芯片也一起坏的。
发表于 2017-10-20 18:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是通病来的了,上到示波器真牛,这分好赚
