查看: 1750|回复: 7
联想z470 3v待机阻值偏低只有60左右问题
发表于 2017-10-22 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来pr26 4欧电阻烧了  芯片(rt8206m)烧了,更换芯片待机正常0.012a 待机3v 5v出来可以开机  ,用了20分钟样子又烧了还吧3v转1.8v芯片(tps54418)一起烧了.上下管也烧了 全部拆下来 3v阻值还是不正常(60左右)然后拆ec  声卡 网卡都一样,用3v 1a烧鸡显示电流0.16a样子。无明显发热地方。烧不出来。我把烧了的芯片全部换了。3v有时候出但电流很高待机0.18a的样子 有时候3v不出来待机0.09样子5v出没有3v。有没有大神帮我分析下
发表于 2017-10-22 18:14:12 | 只看该作者 �
吧芯片上下管 滤波电容全部换了试试
全部换了。没有bga所以不敢动桥。不然拆桥看下,但桥不发烫  详情 回复 发表于 2017-10-22 18:21
发表于 2017-10-22 18:21:57 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-10-22 18:14
吧芯片上下管 滤波电容全部换了试试
发表于 2017-10-23 10:56:48 | 只看该作者 �
先把3v去的地方都断开排查一下,再就是板层也有可能
发表于 2017-10-23 11:05:17 | 只看该作者 �
估计后级还是有微短的情况。。。。
能拆的都拆了。只有桥没有拆。没有bga不敢动  详情 回复 发表于 2017-10-23 15:26
发表于 2017-10-23 15:26:37 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-10-23 11:05
估计后级还是有微短的情况。。。。
发表于 2017-10-23 15:37:27 | 只看该作者 �
应该是有短路,可以加个3v上去试试,看电流多少
加了3v上去烧机。电压没有拉低就电流高0.2a样子。没有发现发烫的地方  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:27
发表于 2017-10-24 09:27:57 | 只看该作者 �
