查看: 4837|回复: 48
[笔记本]
联想 V470 不显示维修
发表于 2017-9-26 12:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台同行拿来的联想笔记本,说不开机,插上可调电源 发现 待机直接有0.2A,按下开关居然可以触发到1.3A,只是不显示,心想这么高的待机居然还能触发,也没管这么多,直接拆机.
一拆开就看到了问题,贴纸直接被烫了个洞,看来又是铁壳管子导致的
二话不说,取下铁管后发现,焊盘已经烧了个洞,黑乎乎的.
查看图纸,发现是CPU这一块的供电,心想不会CPU也挂了吧
也不管这么多了,没有这种铁壳的管子,直接改一个吧,改好后的图
为了保险,打了下公共点阻值, 450正常.通电试直接亮机,好在CPU没挂.至于屏幕亮线,就不管它了.
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4488190.5元2020-12-13 11:53
 会员11325380.5元2020-2-19 16:33
 会员10262860.5元2018-6-11 13:59
 会员11529690.5元2018-6-9 11:50
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +14 +10 收起 理由
于浩 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
IT清风 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2
panjiafa1982 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
单枫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-26 12:47:32 | 只看该作者 �
这个坏太多了 和b460一个板子。。。。
发表于 2017-9-26 13:46:15 | 只看该作者 �
你运气好,我遇见 几台都是CPU坏。。同行放弃维修,我 结果白修主板了
哈哈哈 是的 我一开始 也以为 CPU 保不住了 谁知道居然没坏  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:47
发表于 2017-9-26 13:47:59 | 只看该作者 �
就是看人品了 上管开路还好 要是短了 cpu基本是挂了 很多人都会放弃维修  详情 回复 发表于 2017-9-27 01:42
发表于 2017-9-26 14:05:43 | 只看该作者 �
我碰见的cpu坏都 是,进系统花屏..以为能点亮就ok??
对 高兴的认为没坏CPU 进系统一看,满屏雪花。。  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:21
拍的时候 的确是没进系统 刚刚进了 好的  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:07
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-26 14:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 14:21:11 | 只看该作者 �
别开玩笑了.客户都拿走了,只不过是运气好吧,这种事情又不是绝对的  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:33
发表于 2017-9-26 14:21:22 | 只看该作者 �
这是晶振吧????????????
这是上管 并不是 晶振  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:34
发表于 2017-9-26 14:33:52 | 只看该作者 �
对啊,你运气不错,我修的几个都烧了CPU,进系统雪花点,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:37
发表于 2017-9-26 14:34:17 | 只看该作者 �
SVIP中P 发表于 2017-9-26 14:21
这是晶振吧????????????
这是上管 并不是   晶振
奥,学习了,我还以为是晶振。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:39
发表于 2017-9-26 14:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 14:39:13 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-9-26 14:34
这是上管 并不是   晶振
发表于 2017-9-26 15:10:48 | 只看该作者 �
小铁管的构造知道GDS极就行了
还是挺不错的额
发表于 2017-9-26 15:40:37 | 只看该作者 �
坏了一只小乌龟壳,运气不错,捡钱的节奏
发表于 2017-9-26 16:36:50 | 只看该作者 �
找这个铁壳管子并不难吧,谁还没有几十片料板呀,这看着多不舒服
发表于 2017-9-26 16:46:28 | 只看该作者 �
这样改稳定吗楼主没有拷机几个小时吗?
发表于 2017-9-26 17:11:33 | 只看该作者 �
这种金属的MOS管,就是容易坏·······················
发表于 2017-9-26 20:29:52 | 只看该作者 �
啧啧  还好没坏cpu   不然客户不会修的 这个cpu不便宜
发表于 2017-9-26 20:34:40 | 只看该作者 �
这个CPU的命挺大的  竟然没挂
是啊 运气不错. 一开始我都以为 CPU肯定也坏了  详情 回复 发表于 2017-9-27 00:09
发表于 2017-9-27 00:09:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 20:34
这个CPU的命挺大的  竟然没挂
