当前专题: 联想V470
联想V470备份
联想V470备份
联想V470备份
标签: 联想   阅读全文
200出联想B470,V470 主板
200出联想B470,V470 主板
107628310762841076285intel独显,修过CPU供电,介意勿拍,200料板价甩Q87088965,链接:lol[url=...
标签: 222   阅读全文
联想V470 插内存断电,求助!
联想V470 插内存断电,求助!
联想V470 插内存断电,求助!
标签: 求助   联想   阅读全文
联想Y470 N卡板子 3V 5V后级短路无思路了,求助
本帖最后由 promise620418 于 2016-5-3 00:29 编辑今天拿到一块联想Y470N的主板,板号PIQY0 LA-6881P,上可调电源有0.16瞬间掉为0,测公共点的两个保护...
标签: 芯片   阅读全文
乌龙维修二修联想V470
乌龙维修二修联想V470
bg9.png版号:LA 470天气:晴 接一台客户二修机 催的急 让快点修接电自动触发 1.2A不...
标签: 暗屏   维修   BIOS   阅读全文
简单拯救了进水的联想V470C
简单拯救了进水的联想V470C
同行拿过来一台进水的V470C,拆机,3V5V边上的铜箔漏了,刮刮,1057120简单清洁后,公共点电压没有过来,跳电压,还是不出3V5V,待机芯片是51123...
标签: 芯片   阅读全文
求助啊联想V470电池用的时候插适配器暗屏
客户送来一台笔记本联想v470在电池使用的时候插入适配器立刻暗屏,有时候有不会暗,但暗屏的比较多,我拆机测换了电池的隔离管后还是一样
联想V470 通病 换好后 集显不能按驱动 CPU坏了吗?
都说联想V470 有通病 我也遇到了 换好后 集显不能按驱动 CPU坏了吗?铁壳管 换上后能亮机 就是必须把 集显驱动去掉 要是带驱动 只能到 win7开机画面 之后 黑屏 ...
标签: win7   阅读全文
联想V470C
联想V470C
小白一个,今天接到一台联想V470C 能正常开机,就是不认硬盘,换了硬盘接口也一样
标签: 硬盘   阅读全文
联想 v470
联想 v470
联想v470待机偏高0.056a,进系统死机 有时蓝屏000000x0124。先将待机搞好 把乌龟壳全换待机正常 进系统还是要蓝屏 然后再换CPU 换好一切正常
标签: cpu   阅读全文
联想V470独显主板450
联想V470独显主板450
联想拆机V470独显主板450元,9成新,需要联系QQ:348917653
标签: 主板   联想   阅读全文
联想V470 BIOS I5DE
联想V470 BIOS I5DE
本人是从X宝买的BIOS 放心使用
标签: BIOS   阅读全文
联想V470蓝屏代码0X00000124
接到一台联想V470笔记本,装系统一直出蓝屏代码0X00000124,内存,硬盘,CPU都换过,结果一样。求大神们指点一二,在线等。
联想V470不触发
联想V470不触发
机型:V470 故障:有待机不触发 闲着没事时顾客恰好拿来一台V470,有待机不触发。飞快的拆机,大概检查了哈。给客户报价,然后让客户留下机器,明天来取。晚上...
标签: 不触发   阅读全文
联想V470大短
联想V470大短
一台联想V470大短、烧铁壳坏了、换了铁壳6131也坏了、ALT也坏了、换好后开机无法进桌面。换了CPU正常进桌面、机器修复。
标签: 桌面   阅读全文
联想V470 无触发
联想V470 无触发
故障:有待机 无触发 电流:0.001 版号:LA470 10250-2 拆开后,发现南桥背面有个小强虫子的尸体,看来被电死了!{:2_41:}其他没有进水或者烧灼痕迹。对各个电感...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470开机掉电维修一例
联想V470开机掉电维修一例
前几天同事维修的V470CPU供电短路修好后客户反映会掉电,老大丢给我搞,尼玛天天修掉电的机子我都快修吐了,关键我也是半桶水啊,无奈之余板子还是要修的,那就...
标签: cpu   阅读全文
联想V470 I5 独显 开机 LOGO 死机 定屏
没什么技术含量 刷bios 搞定 附上好用bios1022529
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想v470c 不出集显供电 刚开始烧铁壳mos
原故障集显上管铁壳mos烧了发黑,待机0.1换了上下管就不出集显供电。换过cpu 换过内存。刷过bios涛声依旧。...4.8v 4.8v 5v 上管G级 5v,集显供电0.1级v。求指导
标签: cpu   芯片   阅读全文
神舟天运F2000,三星R467,联想V470
神舟天运F2000,三星R467,联想V470主板 要的联系:电话13777721910 QQ:714795...
标签: 214   阅读全文
