查看: 3155|回复: 38
乌龙维修二修联想V470
发表于 2016-4-20 12:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA  470
天气:晴
接一台客户二修机  催的急  让快点修
接电自动触发 1.2A不亮(其实暗屏没发现),发现开关无法开关机。
拆机一看 瞬间就凉了半截 EC  BIOS都干了 翻到板子背面没有cmos电池,又看到有断线掉焊盘。。。。。。
只能试试了  ,找到开关接口发现接口也被办过问题不大 继续查开关信号查到此处
发现就是之前断线掉焊盘的地方 难道开关没反应是这个地方的问题 ?
麻利搞定断线 掉焊盘是电容C2717没装就不管了 ,再次接电 还是自动触发,发现可以显示就是暗屏 ,很激动啊,离修好很近了
暗屏,LID信号是肯定要测的,乌龙就出现了
EC17脚 数的时候数错了 测得有3.3v 误以为LID 正常
既然LID正常 那就差别的地方咯  找到屏接口发现除了背光开启和亮度调节其他都正常 这两信号追到了桥不会桥坏了吧。
修到这又有点犹豫 换还是不换 所以反复开关机 诶发现开关还是不起作用一测开关电压1.6v不对啊 找到断线的地方测得上拉3.3V正常经两电阻分压后就不正常了因该是分压得问题 直接换掉了两电阻 3.3v出来了 但是发现开关还是不起作用 但是开关到EC有3.3V-0C-3.3V的跳变 EC到桥没有跳变
这个时候我已经混乱了又是桥又是EC 怎么办
喝口水想了想 既然开关不好使 那就先干EC 换好EC问题依旧 难道真的要干桥 不对啊EC都不给桥开机信号 应该还是EC会不会刚刚没有测对 又找到LID 数引脚这次数了两遍确定是对的 一测0V 。。。。
直接换掉霍尔元件 接电触发亮机 也不暗屏 开关也好使了。。。。
这个乌龙闹得 。。。
参与人数 12下载分 +31 收起 理由
maoyou1216 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dianweil + 2 细心才是主要的
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一维科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangyajun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 12:37:35 | 只看该作者 �
Lid休眠信号,霍尔元件坏的还是很少。
发表于 2016-4-20 12:42:31 | 只看该作者 �
捡到趴活了  还好上家没有修死
发表于 2016-4-20 12:51:34 | 只看该作者 �
现在这种磁休眠开关容易损害。
发表于 2016-4-20 13:01:22 | 只看该作者 �
LID信号应该是不触发,楼主这个怎么是自动上单?
LID信号低电平,EC一般不会发出PWBTN,  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:45
没cmos 电池  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-4-20 13:03:17 | 只看该作者 �
没cmos 电池
没电池就会自动触发了?什么原理  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:22
发表于 2016-4-20 14:40:47 | 只看该作者 �
一个字,给力,二个字,相当给力
过奖,过奖 我还要向你们 学习  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:38
发表于 2016-4-20 14:44:55 | 只看该作者 �
推断不错。很果断。不然绕远了再回来难
发表于 2016-4-20 14:49:27 | 只看该作者 �
维修过的,都换板
发表于 2016-4-20 18:13:12 | 只看该作者 �
哈哈,针脚密密麻麻的看着眼睛都疼,数着数着就晕了
数着数着 就乱了!  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:40
发表于 2016-4-20 18:18:26 | 只看该作者 �
楼主思路可以的,
发表于 2016-4-20 18:22:17 | 只看该作者 �
没电池就会自动触发了?什么原理
INTEL HM系列的桥基本都会自己触发,  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:47
什么原理 我不知道啊,好像有的机子不会自动触发 有的不会  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:40
发表于 2016-4-20 18:26:25 | 只看该作者 �
为啥暗屏要特意去查lid信号?这个信号不是触发的条件吗
休眠 信号 不触发,暗屏都得查一下  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:46
发表于 2016-4-20 18:27:31 | 只看该作者 �
没修过霍尔元件坏的机子
第一次修到霍尔元件挂了  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:38
发表于 2016-4-20 18:38:23 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-4-20 14:40
一个字,给力,二个字,相当给力
过奖,过奖  我还要向你们 学习
发表于 2016-4-20 18:38:54 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2016-4-20 18:27
没修过霍尔元件坏的机子
第一次修到霍尔元件挂了
发表于 2016-4-20 18:40:03 | 只看该作者 �
数着数着 就乱了!
发表于 2016-4-20 18:40:57 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-4-20 18:22
没电池就会自动触发了?什么原理
什么原理 我不知道啊,好像有的机子会自动触发 有的不会
发表于 2016-4-20 18:46:16 | 只看该作者 �
休眠 信号 不触发,暗屏都得查一下
嗯,我留意下谢谢解答  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:21
