查看: 6383|回复: 32
联想Y470 N卡板子 3V 5V后级短路无思路了,求助
发表于 2016-5-2 23:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块联想Y470N的主板,板号PIQY0 LA-6881P,上可调电源有0.16瞬间掉为0,测公共点的两个保护隔离管已导通,公共点有19V电压输出,断电;接着测3v 5v的大电感对地阻值,3.3V对应的电感对地短路,5V电感对地值96,显然两个都不正常,查找图纸,找到3V5V待机芯片,查其供电,开启,VREF都正常,就是没有输出,想到可能是有输出但是被拉低了,断开3V5V的PJ402和PJ403,再次上电,3.3V和5V都有了,说明后级短路引起的,但是修到这来,问题就来了,3v5V去的地方那么多,怎么找短路啊?烧机也烧不出来,电压2V。电流1A,摸了全板,没有个地方发热的,主板3V5V后级,除了显卡电感不短路随便测哪里都乱,心里真的是碗大个包,修得没有头绪了,想想老师之前说的,后级去的地方一个一个所以的拆,那么多个地方,这要拆到什么时候啊?所以特此问一下,有没有什么快速的办法可以找出短路的地方,除了烧机和拆件
发表于 2016-5-2 23:47:05 | 只看该作者 �
黄老师绝技,咳咳。。。干桥,干显卡。。。咳咳 玩笑 玩笑。如果目测看不出有什么 明显的痕迹。只能烧鸡。。。 烧鸡也不行的话,那还真没有什么好的方法。(老师傅的经验,通病除外)
确实干桥后不再短路了,谢谢建议  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:01
发表于 2016-5-2 23:50:34 | 只看该作者 �
没有其他好方法,2V烧不出来用3V啊
发表于 2016-5-2 23:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用五伏烧机一下吧。
发表于 2016-5-3 00:08:55 | 只看该作者 �
给我就慢烧半个钟,还弄不出来了就一个个拆
干桥后不短了  详情 回复 发表于 2016-5-4 07:54
发表于 2016-5-3 00:30:04 | 只看该作者 �
好的,明天给你试试
谢谢大神哦,技术真的是纯啊,一百个大赞  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:02
发表于 2016-5-3 10:03:30 | 只看该作者 �
应该能烧出来的,慢慢烧
发表于 2016-5-3 10:08:28 | 只看该作者 �
慢慢拆吧!
发表于 2016-5-3 10:19:42 | 只看该作者 �
扯去各路保险
发表于 2016-5-3 10:37:09 | 只看该作者 �
拿个短路接烧鸡线  3V最高3V  5V最高5V  然后用手摸
发表于 2016-5-3 15:50:23 | 只看该作者 �
这个只能继续排查了
发表于 2016-5-3 15:57:37 | 只看该作者 �
不用拆 可以断测试点啊
3v 5V的后级短啊,头都大了,最后还是直接干桥后不短了  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:03
发表于 2016-5-3 16:34:11 | 只看该作者 �
加大电压啊,电流那么小怎么烧的出来
发表于 2016-5-3 17:24:19 | 只看该作者 �
4V 1.5A试试,应该能烧出来吧
发表于 2016-5-3 17:55:37 | 只看该作者 �
3 5  v 短路  你用2v   怕把后级烧坏吗
发表于 2016-5-3 18:07:45 | 只看该作者 �
一路一路的断开。。也有可能是功率不够保护。量下阻值
发表于 2016-5-3 19:41:11 | 只看该作者 �
既然是3v后级短路阻值偏低就用加电烧板法,电压调为3.3伏。电流慢慢调高。如果发现板不温不烫反而是线发烫就换条粗的线继续试。正常可以试出来的。我记得我上次烧后级发现是南桥发烫
发表于 2016-5-3 20:25:13 | 只看该作者 �
应该都烧的出来吧。  洗冷点的手认真摸。 桥认真摸摸
发表于 2016-5-3 20:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以烧时间长点
发表于 2016-5-3 20:57:46 | 只看该作者 �
应该用5A电流来烧。
