查看: 3886|回复: 18
联想V470蓝屏代码0X00000124
发表于 2016-3-13 17:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想V470笔记本,装系统一直出蓝屏代码0X00000124,内存,硬盘,CPU都换过,结果一样。求大神们指点一二,在线等。
发表于 2016-3-13 17:59:52 | 只看该作者 �
百度一下 代码
大哥...我谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-3-13 18:03
发表于 2016-3-13 18:03:13 | 只看该作者 �
大哥...我谢谢你了
发表于 2016-3-13 18:11:11 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的问题,铁MOS管爱出问题。
我换下试试吧,搞了一天了,一直都是蓝屏0X00000124,我看也有人说是CPU供电,谢谢了,我一会换下管子试试看吧  详情 回复 发表于 2016-3-13 18:23
发表于 2016-3-13 18:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 21:41:45 | 只看该作者 �
进安全模式会蓝屏吗?找个纯系统看下是不是装上显卡驱动就蓝屏?
发表于 2016-3-13 21:50:30 | 只看该作者 �
不会吧,你 这个蓝屏是发生在什么时候,是到滚动条蓝还是到桌面才蓝啊
发表于 2016-3-13 23:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
124有可能是CPU坏,建议换个试下!
你不看楼主说的话了吗?人家早就换过了,灌水来的吧  详情 回复 发表于 2016-3-14 07:38
发表于 2016-3-14 07:38:08 | 只看该作者 �
醉卧烟云 发表于 2016-3-13 23:15
124有可能是CPU坏,建议换个试下!
发表于 2016-3-14 09:53:42 | 只看该作者 �
有没有可能是是桥的问题  之前我们这一个一体机就是桌面的时候蓝屏   后来干的桥好了
发表于 2016-3-14 10:08:48 | 只看该作者 �
从装系统    在系统装驱动的时候   退出装驱动 进系统后再装驱动  然后一个一个驱  看是哪个导致的
CPU供电上下管也换了,还是不行,头疼了  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:42
不给选择的机会,一开始解压系统就蓝屏了,XP,WIN7,WIN8都试过,始终都是蓝屏124  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:40
发表于 2016-3-14 11:13:00 | 只看该作者 �
不装显卡驱动会不会蓝屏,,,或者进一下安全模式,,,CPU电路,造成蓝屏可能性大,,换个CPU试试也可以
没有用 一开始解压驱动就蓝屏了 代码一直124不变  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:38
发表于 2016-3-14 11:18:26 | 只看该作者 �
可以尝试刷个bios试试
发表于 2016-3-14 14:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 14:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 14:42:24 | 只看该作者 �
修好了没有?  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:32
发表于 2016-3-26 18:32:55 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2016-3-26 18:36:51 | 只看该作者 �
我有个CPU每次都是124蓝屏,你换了还这样的话   测量下核显供电看看正不正常,一般情况电压为0.45V安装驱动时电压会升到1.05V
发表于 2016-3-26 18:46:11 | 只看该作者 �
pch换过没 cpu供电波形正常吗
