电池供电情况开机点亮都显示都正常 windousLOGO 也正常,就是一进桌面就花屏了,然后插上适配器马上就好了 拔掉让其再电池供电也正常,或者电池供电开机后再把...
电池不能开机,适配器能开机正常使用,接电池接适配器绿灯一直亮,自动触发,能亮机,进系统能看到电池容量,但显示没有在充电,适配器一直亮绿灯,插适配器侧...
求助联想LA-B111P用电池能开机适配器不能开机 奇怪的是明明是插的适配器和电池一起 但是开机之后 可调上没得电流 只是电池供电 不是插了适配器默认是电源优先么
本帖最后由 sc370695426 于 2016-12-15 14:43 编辑如题既然电池能开机 说明问题主要集中在公共点到电源接口这一条电路出问题,直接拆机检测公共点电压0...
适配器不能开机…. 误区:风枪吹充电芯片能开机 误区:风枪吹BIOS能开机 误区:风枪吹EC后能开机 过个10来分钟后就不能开机了 3437通病 5437通病 12314通病 纬创...
但是单独用电池时不开机,发现用适配器或者电池时,5V是正常不变的,但3.3V有变化,插适配器的情况下3.3正常,单用电池时3.3会降到2.9多,51123不输出pgood。...
T430S电池开机后插适配器保护,拿到手不开机的情况下都是正常的,充电也正常,开机后 拔掉适配器 在插适配器 就短路了,查了下这个机子没图纸 头疼 还是拆机看看...
电池插上用 适配器 也正常!进系统显示不充电!(其实是电量98%)然后就走弯路了 以为是保护隔离的充放电问题!单用电池 拆开裸板测故障!测到 电池开机 CPU 不...
各位:请教 DELL 5520 LA-8241P 1:单接适配器可以正常开机 使用 2:单接电池也可以正常开机 使用 3:同时接上 也可以正常 开机 使用 并且可以充电。问题是:接...
我这里有个主板 y430 4241p 适配器开机 电池不开机 插上电池 公共点有12v的电压 就是不开机 怎么办啊 应该还是点火回路的问题 帮忙分析下吧 谢谢了着急啊
asus x450LD 用适配器不开机 用电池能开机可以用。隔离保护已过公共电压19V有 待机无 3V 5V。用电池开机进系统在插适配器机器直接断电。这从什么地方下手。
超级新的本x1 carbon 电池开机 插上适配器不开机 插上适配器 加点正常 就是屏幕不亮 拆开机器 放了放电 机器 不亮了 开机就是屏幕里面闪下 也不亮 求助中 版号...
S2330MXC显示器,开机屏幕提示“wrong power adapter detected the display will shut down in 10 seconds”大概意思就是说:检测到错误的电源适配器,该显示器...
K550L一插适配器不用按开机键就通电开机亮了四个灯但是没有显示,按键盘也没有反应,量CPU电压有1V左右,内寸电压有1.3V左右,那里出问题,现在在写BIOS先
