查看: 1968|回复: 10
华硕A85V插适配器无公共点电池正常开机
发表于 2017-2-10 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台华硕A85V,版号是LA-8224P。客户说可以开机,但是不能充电,拔掉电池单用适配器不能开机。我一想这应该是保护隔离那一块的问题吧,迅速拆机。适配器保护隔离那块的两个管子都未导通,一看充电芯片是tq25a(bp24725),量此芯片的工作条件,20脚VCC有19V,6脚ACDET有3V,再去量4脚ACDRV没有输出电压,4脚就是驱动两个N管的,正常应该有25V左右。此时就想换个芯片试试,由易而难,加焊了一下。再去量公共点就有了,待机3/5V也出来了。试机,单插适配器可以开机了,进系统也能正常充电了。小小维修经验,分享一下。(虚焊,只是加焊了一下)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-10 13:30:57 | 只看该作者 �
虚焊了吗,
发表于 2017-2-10 13:39:11 | 只看该作者 �
楼主麻烦问一下,是不是没有换芯片,只是加焊了一下这个芯片是吗。
发表于 2017-2-10 16:02:55 | 只看该作者 �
芯片虚焊了 只是加焊了一下
发表于 2017-2-10 16:32:32 | 只看该作者 �
对我来说是个很好的经验,,感谢分享,,,,
发表于 2017-2-10 20:46:48 | 只看该作者 �
一般都会直接换芯片
发表于 2017-2-10 23:34:24 | 只看该作者 �
建议放一夜在试试
发表于 2017-2-10 23:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是换个   有的芯片老化 受热正常  过阵子依然老样子  容易返修
发表于 2017-2-11 00:38:23 | 只看该作者 �
我要向你多多学习
发表于 2017-2-12 01:19:02 | 只看该作者 �
试了一天才给客户的,手上正好没有这款芯片....
发表于 2017-2-12 01:25:07 | 只看该作者 �
运气不错啊,我这个就头痛了,一体的芯片,难搞
