查看: 1953|回复: 17
B490非原装适配器开机掉电
发表于 2017-3-6 15:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B490非原装(大圆口带检测针)适配器开机掉电,电池开机正常,但WiFi无信号,按Fn+F5也没用,换个无线网卡警告不兼容,郁闷。拆硬盘用适配器开机居然不掉电。电池、适配器一起上可以开机但不充电,电源插口指示灯亮几秒就灭。有哪位师傅遇到过如此奇葩的故障吗?难道必须要用原装适配器?
发表于 2017-3-6 17:15:47 | 只看该作者 �
接个口用可调电源看下电流
发表于 2017-3-6 17:22:56 | 只看该作者 �
电源适配器电流不够用吧
发表于 2017-3-6 21:04:42 | 只看该作者 �
换原装的把 你的适配器太次了
今天买了个原装的试了一样。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-7 12:24
发表于 2017-3-7 12:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 21:04
换原装的把 你的适配器太次了
今天买了个原装的试了一样。。。。
发表于 2017-3-7 16:33:31 | 只看该作者 �
把主板拆出来接适配器开机又正常,奇怪。
发表于 2017-3-7 16:36:01 | 只看该作者 �
还有就是电池充不了电,用的是别的联想机子拆下来的电池,开机第二画面会提示不是原配电池。
发表于 2017-3-7 16:36:38 | 只看该作者 �
和是不是原装没什么关系吧
不知道。不过这款机装非原装无线网卡直接开不了机,开机直接报警。  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:38
发表于 2017-3-7 16:38:30 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2017-3-7 16:36
和是不是原装没什么关系吧
发表于 2017-3-7 16:43:52 | 只看该作者 �
还真没有碰到这样情况的本子  以后碰到了主意了
发表于 2017-3-7 17:14:35 | 只看该作者 �
在网上查了一下开机提示电池报错的翻译说“安装非原装电池不会充电”,看来不充电不是机子的问题,是电池问题。
发表于 2017-3-7 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的情况是,硬盘和屏幕不能同时用,同时用开机就掉电,单独用都没问题。就是外接显示器能进系统,接笔记本的屏幕就不行。笔记本负载大就会掉电,难道还是非原装适配器不适用?
发表于 2017-3-8 08:56:33 | 只看该作者 �
适配器有问题
发表于 2017-3-8 09:51:16 | 只看该作者 �
哦,是有这个情况 ,呵呵
发表于 2017-3-8 10:25:44 | 只看该作者 �
这还真是怪故障
发表于 2017-3-8 10:25:57 | 只看该作者 �
这还真是怪故障
发表于 2017-3-8 11:02:17 | 只看该作者 �
这没看到过
发表于 2017-3-8 11:24:09 | 只看该作者 �
联想的BIOS里有个白名单,需要带FRU的网卡(Atheros的不带),也有人把网卡打开,BIOS对调成功通过认证的
