查看: 10438|回复: 19
[戴尔]
DELL S2330MXC显示器开机提示适配器错误,10秒关机
发表于 2016-9-12 12:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台同行送来的DELL S2330MXC显示器,开机屏幕提示“wrong power adapter detected
the display will shut down in 10 seconds”大概意思就是说:检测到错误的电源适配器,该显示器将在10秒后关闭;刷错MCU程序,基地找的,就一个,刷了也是一样的问题,应该可以排除程序问题。电源适配器是原装的,用可调电流表也是一样的问题。板子又买不到,难产了这下。。大伙修过这个问题吗?欢迎探讨欢迎赐招。上图
发表于 2016-9-12 12:55:52 | 只看该作者 �
显示器也和笔记本一样了,要检测适配器了,,,查一下检测那根针
中间那根针是正极,电压都很正常。测试过了。。。  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:55
发表于 2016-9-12 13:58:37 | 只看该作者 �
这东东应该像台机主板上的USB电压检测一下。分了个检测电压出来。
这显示器没有USB借口,只要一个VGA、一个DMI,其他没有了。  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:56
发表于 2016-9-12 14:55:46 | 只看该作者 �
那它总得有一个极是用来检测的,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:18
发表于 2016-9-12 14:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 15:18:15 | 只看该作者 �
那它总得有一个极是用来检测的,,,,
发表于 2016-9-12 20:05:59 | 只看该作者 �
可以清空下24C08看看
感觉没那么简单。。明天再试试你说的。如果没有用呢?  详情 回复 发表于 2016-9-12 22:26
发表于 2016-9-12 22:26:38 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-12 20:05
可以清空下24C08看看
wrong power adapter detected . the display will shut down in 10 seonds 这个故障你修好了没有,今天我也遇到一台S2330MXC和你同样故障,不好修  详情 回复 发表于 2016-9-25 21:07
发表于 2016-9-25 21:07:53 | 只看该作者 �
已经解决了。换了板也是这样,于是我查看了机壳背面的适配器输入参数,发现这款显示器使用的是12V 3.33A的适配器,没注意用户拿来的适配器是19V,更换适配器就OK了。我都觉得好乌龙  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:36
没修好,换板了。。你继续努力。。弄好了分享下。。  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:43
发表于 2016-9-26 17:43:32 | 只看该作者 �
这个故障你修好了没有,今天 ...
发表于 2016-9-26 18:10:20 | 只看该作者 �
换一个65W的电源适配器试一下
发表于 2016-9-26 19:26:14 | 只看该作者 �
换个适配器试试,也可能是电压检测线路出问题了,这个电压检测电路应该跟主板上的电压监控电路的原理差不多,先通过电阻进行分压,然后再对分压电阻上的电压进行计算得到实际电压。如华硕有一批主板监控到电压过高好像就是分压电阻出问题了。
RTD2281第50脚是5V检测的,电压3.3V正常,没有发现其它电压检测的啦  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:54
发表于 2016-9-27 08:54:00 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-26 19:26
换个适配器试试,也可能是电压检测线路出问题了,这个电压检测电路应该跟主板上的电压监控电路的原理差不多 ...
发表于 2016-9-27 09:23:41 | 只看该作者 �
那估计就是bios的问题了
发表于 2016-9-27 11:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 11:36:20 | 只看该作者 �
这个故障你修好了没有,今天 ...
发表于 2016-9-27 11:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 12:51:06 | 只看该作者 �
我用的是可调电源试的,电压确定是调在了12V上。还是会报错
我用可调电流也试过,调成12V就不会出现问题了。你在检查下  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:39
发表于 2016-9-29 17:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 19:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好乌龙啊,哈哈,没烧什么零件。
