单用电池开机正常,机器不充电,适配器开机就掉电。掉电过程中公共电压点电压正常。电池能开机说明后级无短路。查保护隔离,充电芯片查个边正常。查电池检测问题...
插上适配器时不能开机。如果要开机,必须拔掉电池过一会儿重新装上电池又可以开机了。机器开机后运行中插上适配器可以充电。重启出可以。就是关机了再开就不能开...
也能用适配器开机,也能充电。最后。请大师傅们赐教,这个机器到底是什么问题影响的,这管子不装有没有什么影响 file:/C:\Users\Administrator\AppData\...
笔记本型号:华硕R553L 笔记本故障:用可调电源可以开机,用适配器怎么也开不了机,求助各位大师!上图:1557927 用可调电源,电流跑0.62A ...
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
本帖最后由 CD20170601 于 2017-7-25 17:37 编辑故障:用适配器上电不开机,也不充电,单用电池能开机 由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书...
联想Z460,版号:LA-5751P,电池不能充电,(电池确定是好的)也不能放电,单电池没有待机,不触发,插上适配器能开机,进系统显示认到电池,但是没有充电,...
中午来了一个客户说电池开机正常 适配器充不进去店 说在别的地方修过需要换主板 价格太贵了 就过来找我修了 接过机器测试是适配器开不了机器,就说主板问题 ...
AOC液晶电视TFT24660AG 不通电 接上适配器 开机无反应 测电源适配器电源 19V正常 接上可调电源 电流在0.01到0.02一直跳变 按开机键也没反应 估计 驱动板坏了 ...
我接过来后上表看没反应不开机 原来是用电池可以开机 用适配器不开机。说明电池应该没问题的 果断拆机看是不是电源接口有问题 用万用表测后19V进来了 排除接口...
接一同行机器联想Y50-70笔记本用适配器不能开机,用电池能开机,明显的保护隔离电路故障,修复机器原机读取的BIOS。15144731514471[/...
今天遇到一台神州本在电池模式下正常开机,插适配器裸板电流到100秒掉,内存电压正常1.5V示波器测量发现到CP31电容这里秒掉,这个电压是有U60...
NW-A361主板,烧了个公共点电容,换上后电池能开机,适配器下装内存掉电,掉电时有叮的一声,不知是哪个芯片发出的,电流到0.6掉,卸内存后保持在0.4不掉, ...
故障如图,开机报错,不充电 按ESC 能开机 the connected ac adapter has a lower wattage。1372312先找公共点 适配器检测 结果发现PQ1没有 连...
今天修了一台华硕笔记本,型号为X401A不过保隔,是台二修机,顾客描述进水,已经处理,但是没有搞好,插电池可以开机,但是插适配器却不开机,说他整不了,拿来...
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
