查看: 1379|回复: 1
[已解决]
DELL D610 用电池开机 用适配器不开机
发表于 2017-7-6 10:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个老爷爷 拿着D610来修   说能开机。  我接过来后上表看没反应不开机   原来是用电池可以开机  用适配器不开机。  说明电池应该没问题的   果断拆机看是不是电源接口有问题    用万用表测后19V进来了 排除接口问题。好吧  查查保护隔离电路吧。
        朋友帮找到多年的图纸,用表测出FL1正常。两个MOS管的D.S及之间的阳值都正常。还是插电测吧,测MOS管PQ30的S极也有19v输入,但是PQ30的D极没电压输出,测G极电压19V 。哈哈找到问题了,在测G极和S极之间的阳值为0欧,确定了就是PQ30的G极和S极击穿了  找个P沟道MOS管换上测试  正常了    测试了一个多小时 没问题  让老爷爷拿走了  ,    各项都测测别让老爷爷来回跑   虽然说有保修   哈哈
发表于 2017-7-6 10:08:23 | 只看该作者 �
保护隔离管击穿,让你捡便宜了。。。。。。。。
