当前专题: 适配器不能开机
戴尔15-5545开机前插适配器正常 开机后插适配器不识别...
电脑也不显示充电器连接,还是电池符号,用可调电源可以显示正常充电,换充电器发现一样,开机之前,先插上原装适配器,开机后显示正在充电,适配器已连接,一切...
标签: AMD芯片组   阅读全文
三星450R5U适配器开机正常,电池开机掉电,
三星450R5U适配器开机正常,电池开机掉电,不充电,换了,充电芯片换过,换过电池,没有图纸,VCC 5v ACP19.5v acn19.5v ACDET 2.6v ACOK3.3V SDA3.3V SCL3.3V,...
标签: 芯片   阅读全文
Think S2 用电池可以开机,用适配器不能开机
用电池可以开机,单用电源不能开机,电池插上去用适配器开机没有电流,但能显示(用的是电池的电),单用电池开机开关电压为3,3V,单用电流表开机开关电压为1.7...
标签: 芯片   阅读全文
571 版号LA-B991P奇怪故障,适配器单独可以开机进系统...
版号LA-B991P奇怪故障,适配器单独可以开机进系统,电池单独可以开机进系统,适配器和电池同时可以开机进系统都正常,但右下角显示不充电,电池呈放电状态,这啥...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 ...故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V 真的修不来,救救我
联想100S用电池不触发,用适配器正常开机故障
单用电池不触发,单用适配器开机正常。(进系统能正常充电,拔掉适配器就掉电) 1724358首先换个电池,故障一样。...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
Y50-70适配器开机瞬间掉电,电池可以开机
Y50-70适配器开机瞬间掉电,电池可以开机 有没有大神遇到过
标签: 掉电   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
联想U410板号DA0LZ8MB8E0-REVE,适配器不能开机求助
每次插入适配器可以明显看到过流检测灯闪烁一下,待机0.001-x跳转不定,有时可以正常待机,正常开机,单电池每次都可以顺利开机,公共点打值打值肯定是没短了 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想G460用电池不开机,用适配器可以开机
一个联想G460拿来的时候是用充电器可以开机,但是用电池不能开机,电池是新的,肯定电池没问题,拆机量,用电池时有11.8V公共电压,但是,待机芯片没有待机电压...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
daor12mb6e0适配器可以开机,电源不开机,
daor12mb6e0适配器可以开机,电源不开机,求点位
标签: 不开机   阅读全文
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6...
适配器不开机,电池开机慢 [/...
A211用电池能开机,插适配器不开机维修
PRE2、PRE3这三个都是10k的 另外两个不是,就先换10K的吧,从料板找了三个10K排阻换上,插上可调,可以开机 再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
DELL 15-5559 不充电 开机慢 电池 适配器 OK 顺便分享...
开机 警告如下:1599179进系统 显示 未充电 电池 和适配器 都是 好的 亮机也有些慢 最后 刷 BIOS 全部 解决(期间在系统下刷过 官网的BIOS不...
标签: 芯片   BIOS   开机慢   阅读全文
V星MS-16GF GE60 2QE-893X用电池能开机接适配器掉电
这个笔记本很奇怪的问题,用电池能开机进系统都没有问题,插上适配器后不充电,单用适配器开机后进系统画面直接掉电,换过内存,硬盘 适配器,重新做系统做到...
标签: 开不了机   阅读全文
单用适配器也不开机,电池和适配器一起开机掉电。
DELL 3421单用电池不开机,单用适配器也不开机,电池和适配器一起开机掉电。单适配器待机0.02,开关机有3.3V,按开关没反应不触发。待机3.3V 5V电感无电压。在...
标签: 不开机   阅读全文
ThinkE320单用电池或者适配器可以开机
ThinkE320 DA0PS3MB8E0 REV:E 单用电池或者适配器可以开机,一起使用点不亮,主板电压正常,还会有其他导致吗
标签: 点不亮   阅读全文
G450电池能开机 适配器不开机
G450电池能开机 适配器不开机
BQ24751A157578128脚PVCC 19V 5脚适配器电压检测电压2.6V,10脚基准电压输出3.2V 1脚电池电流检测 3.3V 发觉条件基本正常啊,为什么电压不出呢...
4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不充电
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
华硕VM590Z适配器不触发 电池正常开机
风筒加焊还是一样,不管了,记得上次订的BQ25A手上还有,直接换,上电触发完美开机,接上内置电池也正常充电。些帖没什么技术含量,只是跟大家一起分享维修心得...
标签: 触摸板   阅读全文
