当前专题: 适配器不能开机
DELL M17XR5用适配器开机屏幕黑屏,有轻微的闪烁
本帖最后由 剑侠情缘 于 2019-3-4 11:20 编辑客户送修一台...就是开机在BIOS和DOS下的时候不显示,需要进系统桌面后插拔适配器后才正常,不知道什么问题?
标签: 桌面   阅读全文
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以...
原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不出公共电压,换BQ717 和PQ701.PQ801后插适配器可以正常开机,正常充电 只是在电池模式下不开机,适配器模式...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
求助,未来人类X411 W740SUMB-0D适配器开机不能进系统
W740SUMB-0D用适配器开机win10系统在启动时检测出遇到问题10秒重启用电池进系统是完全没问题一切正常没死机但一插适配器系统就不正常有时死机有时显示检测出错...
标签: win10   阅读全文
华硕笔记本重新插拔一下电源适配器才能开机是什么原因
sans-serif]关机以后再按电源键就不能开了,需要把这插头插拔一下,才能开机,这什么原因?没碰见过(适配器换过了,另一个适配器也是这样),型号是华硕X550C[/...
惠普TPN-Q173插适配器开机自动断开
待机时外接电源表有2.7a左右充电电流 按开机键后电流到3点几后直接归0 再测主板公共点电压只有11v左右的电池电压 机器可以点亮 有没有兄弟碰到过
标签: 惠普   阅读全文
a1465 12年 插适配器自动开机
a1465 12年 插适配器自动开机
一台a1465 查上适配器就自动开机。能正常用。电池冲放电正常。开开机器以后拔掉适配器电池正常放电 该查什么地方啊?
标签: 电池   阅读全文
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机键没反应
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机键没反应,开机键上有电压的
标签: 没反应   阅读全文
电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电
故障:单插电池开机一切正常,插适配器开机显示一下(显下logo)后灭,电池,适配器都换过,现使用可调电源。1805592 1805590[/attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 24-3455一体机开机电源适配器报错
1803885适配器换过还是一样,bios也刷过,有遇到过这种情况吗
标签: BIOS   阅读全文
戴尔笔记本适配器不开机电池能开机 很奇葩 求高手指点
戴尔笔记本同时插上适配器和电池能触发正常开机 把电池拔掉 关机 再开机能触发(连上适配器的)但光插适配器不触发
联想S410适配器不能开机
联想S410适配器不能开机
装机第二天又不能开机了 拆机测得ACDET只有0.6v 直接换掉电阻 PR314和317 可以开机了 第二天不能开机 还是原故障。直接拿掉电容pc370 又开机了。几个小时后 又是...
标签: 掉电   阅读全文
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机,插适配器指示灯时有时无的闪烁,换充电芯片(ISL9237HRZ)OK
标签: 芯片   阅读全文
联想k2450 必须插适配器才能开机
联想k2450 必须插适配器才能开机
客户说是必须插适配器才能开机,电池也有电 只要用适配器第一次开机单用电池也可以续航 充电也正常。进系统也提示正常充电 他这个版本只有内置一个 后面的拆卸...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x542的图纸,求一个,问题是适配器可以开机,也可以认...
x542的图纸,求一个,问题是适配器可以开机,也可以认得到,单电池用不了
标签: 图纸   阅读全文
华硕FL5900U插适配器不充电换的新电池,开机都正常
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400S 适配器使用正常使用电池可以充电不能开机不...
使用适配器时正常,断电就立马掉电,单用电池时,不能通电开机,客户反应,电池换了N个没用:lol 检修过程: 机器AC状态开机正常,进系统有电池电量及充电指示,...
标签: cpu   微信   阅读全文
戴尔n5110开机提示不能识别电源适配器
176600517660061766007 电源板输入检测信号脚断线,接上就好了。
标签: 戴尔   阅读全文
hpcq42可调电源可以开机适配器不开机
大家谁修过这样的问题。请教一下
标签: 不开机   阅读全文
HP笔记本用适配器可以正常开机,用电池不触发。
型号:HP ZBOOK 15 G2 故障:用电源适配器可以正常开机使用,也可以充电,拔掉适配器电池也可以正常放电,唯独就是不能用电池触发。维修过程:拆机,裸板接上电池量...
g50-45电池可以开机,适配器不可以开机
问题找到了,查了图纸,acin#就是低电平,问题在按键板上,很新的机子,按键板断线,表面还看不出来,开关电压0.4v,我也晕倒了,为什么电池到可以开机?
标签: 电脑   阅读全文
