查看: 1554|回复: 8
联想S410适配器不能开机
发表于 2018-12-6 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器原故障是能正常使用 显示电池已插入 未充电,换了ec    显示电池正在充电。但始终充不进电,又换了充电ic  可以正常充电了。以为修好了 ,装机第二天又不能开机了  拆机测得ACDET只有0.6v   直接换掉电阻 PR314和317 可以开机了   第二天不能开机 还是原故障  。直接拿掉电容pc370  又开机了。几个小时后  又是原故障   于是又换了一个充电ic 又可以正常开机以为故障排除 直接交机给客户。两天后机器又拿回来了  还是原故障。{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}没有思路了
发表于 2018-12-6 11:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_9:}发给当地同行修吧。笔记本目前我都不敢修。怕越修毛病越多。都是给同行修。等维修水平提上去了再修也不迟。这样搞,会丢客户的{:mocs_10:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-6 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你能确定电池是好的吗?先把电池卸掉,多测测,不要盲目换芯片!不开机时与能开机时对比下
发表于 2018-12-6 12:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器我记得有个通病   PQ304爱坏   导致不过保护隔离   插适配器不开机    你看下
发表于 2018-12-6 12:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ER2039 发表于 2018-12-6 11:56
发给当地同行修吧。笔记本目前我都不敢修。怕越修毛病越多。都是给同行修。等维修水平提上去了再 ...
说得有道理
发表于 2018-12-6 13:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好 多谢指教
发表于 2018-12-6 13:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
但是我这个是芯片没有收到适配器检测电压 充电芯片没有输出低电平的pg  导致的不过保护隔离 貌似和p304没多大关系
发表于 2018-12-7 10:09:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
受热就好了吗
发表于 2018-12-9 15:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小小鸟愿高飞 发表于 2018-12-7 10:09
受热就好了吗        ...
对就是受热就好了
