查看: 1652|回复: 12
g50-45电池可以开机,适配器不可以开机
发表于 2018-8-15 12:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试ec 108脚acin没有电压,现在手里没有图纸,也不找到到底是哪里问题
问题找到了,查了图纸,acin#就是低电平,问题在按键板上,很新的机子,按键板断线,表面还看不出来,开关电压0.4v,我也晕倒了,为什么电池到可以开机?????
发表于 2018-8-15 12:41:24 | 只看该作者 �
单适配器不开机,先查查保护隔离呀,
发表于 2018-8-15 12:46:35 | 只看该作者 �
多谢回复,隔离保护是没有问题的,问题找到了
发表于 2018-8-15 16:35:35 | 只看该作者 �
电池又可以开机,0.4电池也可以开机吗
发表于 2018-8-15 20:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不解 电池可以开
发表于 2018-8-15 22:58:07 | 只看该作者 �
是哪里的问题啊?
发表于 2018-8-17 20:12:13 | 只看该作者 �
那里问题分亨下呀
发表于 2018-8-17 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关上0.4V用电池可以,适配器不可以。理论上说不过去。
发表于 2018-8-17 22:19:06 | 只看该作者 �
开关0.4V可以开机,没碰过,能讲解下吗
发表于 2018-8-18 14:06:48 | 只看该作者 �
晕倒+2,0.4电压应该是不会开机的,应该是接触不良,别的我没办法解释
发表于 2018-8-18 16:10:32 | 只看该作者 �
无奇不有呀。  有些也说不清
发表于 2018-8-18 16:43:54 | 只看该作者 �
保护隔离 或者充电电路   继续查吧
发表于 2018-8-18 16:48:17 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出
