东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不断掉电又上电,屏膜没显示,在百度上搜一下,有很多都是这样,请问一下这是什么问题?
请教大伙一个问题 神舟的一台精盾A550-i3 用电池开机正常 用电源适配器开机黑屏电流在1.6v左右跳变 如果装上电池外插电源适配器也是黑屏 电流也是在1.6v左右 不...
本帖最后由 晴空流星 于 2011-9-10 11:22 编辑一同行拿来一台戴尔D600用电池开机可以,用适配器不加电。机器型号:d600 故障:用电池可以加电用适配器...
单用适配器开机掉电,问题会比较多,会考虑公共点电压负载不良,各组电压不良掉电(东芝M200系列典型),温度(散热,本身温度保护电路),。[font=宋体...
各位兄弟,我这里有台IBM R50的笔记本。现在问题是用电池能开机,用电源适配器不能开机。用电池开机进系统后。插上电源能够正常充电。请各位帮忙分析一下。
R46的机器,版号为DAOPB2,965PM+ICH8M+ATI显卡,单独用电池开机正常,单独用适配器开机也正常,两者一起开机也正常,也可以充电。但用电池正常开机后,此时再...
好了,拿到机器客户说机器用电池可以开机,适配器不能,也不能充电,但用电池可以开机,OK,试机,真是如此 电池没电了,只能开一次,还没亮就关机了,适配器电流...
用电池也不能开机了,插上适配器和电池也无反应。一插上COMS电池,公共点就有电压,电池可以开机。这就怪了。难道这跟coms电路有关?看了两天的电路都看不出什么...
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
交换主板的小心了:永恒数码店2007 给我的启示 ——)能用适配器开机,单用电池也开不了,同时插进去才能开机。拔掉交流电,也可以续航。开机以后,再用电池,就...
电源配合电池也能开机,前提是电池必须有电量(Ac运行 非DC)此时充电也正常;如果电池一点电量都没的话 则充电也不正常. 偶尔能开,概率很低,不知道有兄弟遇到...
