查看: 2717|回复: 5
DELL 1536 电池开机自动重启 适配器开机正常
发表于 2011-9-13 23:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1536 电池开机自动重启 适配器开机正常。
适配器开机后,拔掉适配器,电池放电一切正常。电池也能充电
头像被屏蔽
发表于 2011-9-13 23:08:43 | 只看该作者 �
这个我遇到过。。。也解决了!!不过我也不知道到底是怎么回事,当事我拆开后用万用表测了测(接着电池),然后不小心不知道碰到哪了,当时就冒火花了,吓我一跳。。。嘎嘎,结果,发现机器就好了,嘿嘿(收了500大洋)
你这个说的就是废话  详情 回复 发表于 2011-9-14 14:45
发表于 2011-9-14 14:45:29 | 只看该作者 �
你这个说的就是废话
发表于 2011-9-14 14:47:06 | 只看该作者 �
从简到难 换个电池试试吧。电池内部故障的话 有的问题也无法解释
不用把问题想的太复杂啦
发表于 2011-9-14 15:09:32 | 只看该作者 �
qq5382944 发表于 2011-9-14 14:45
你这个说的就是废话
你说的对,的确是废话,都不知道怎么搞的就修好了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-15 22:16:08 | 只看该作者 �
你这个说的就是废话
怎么就是废话呢?你理解能力太差而已。。。
