机型:HP G61 板号:op6 故障现象:电池开机正常,单用适配器出现掉电,两个一起用出现偶尔充电偶尔不充电现象! 1. 电池开机基本排除电池放电,以及电池识别这块。 2. 单用适配器开机掉电,问题会比较多,会考虑公共点电压负载不良,各组电压不良掉电(东芝M200系列典型),温度(散热,本身温度保护电路),。。。 3. 就是前面两个故障的补充,最开始以为是充电电路问题。(此有一个现象,当使用超过一段时间,也就是发热之后,这种现象 特别明显。)排查一遍充电IC条件。
在测试到pin23ACOK# 当正常使用的时候,此为0V。当出现不充电状态时被拉高!下了ISL6251A PDF查阅,发现有这样一信息
意思大伙都明白,当PIN2输入高于1.26V 时 ,ACPRN输出低电平(有效信号)。当PIN2相反。
测量PIN2,发现此处电压正常充电下为2V ,不充电为0V . 当为0V ,则ACOK#为高电平,设备无法认到适配器插入!自然就掉电。 排查6251acin,最终在切开PU4 的PIN6脚之后,故障不再出现!手头无此IC,测量下8脚输出确定28V,无变化的情况下。直接去除PU4的PG。此机修复!
