查看: 12914|回复: 22
笔记本用电源适配器不能开机
发表于 2011-8-25 16:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-25 16:26:14 | 只看该作者 �
昨天用的是有人拿来一台惠普CQ40笔记本,说让咱除尘,我怕找后帐当时就让他开下机试下,当时没有用适配器,今天来了说开不了机,用电池没有事,就是适配器不行,我又从拆了一遍安上,还是电池能开机,就是适配器不行,这是什么原因造成的,昨天在这没有用电源适配器?
发表于 2011-8-25 16:27:03 | 只看该作者 �
现在电源适配器插在电脑上没有灯显示,
发表于 2011-8-25 16:31:28 | 只看该作者 �
如果适配器没有问题的话 那就要检查主板了哦 这种情况一般是保护隔离电路 找个图纸慢慢查
发表于 2011-8-25 17:01:05 | 只看该作者 �
会出大问题啊
发表于 2011-8-25 17:05:12 | 只看该作者 �
会出大问题吗,用电池会开机,用适配器没有灯显示,现在电脑这种情况会出大问题吗?
小问题啦,很简单的隔离电路折腾折腾就好了  详情 回复 发表于 2011-8-25 17:13
发表于 2011-8-25 17:13:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 17:23:12 | 只看该作者 �
电源适配器是不是坏的,要么是隔离保护电路挂了
发表于 2011-8-25 17:30:08 | 只看该作者 �
主板保护隔离出问题啦
发表于 2011-8-25 17:33:46 | 只看该作者 �
可调电源试试啊
发表于 2011-8-25 17:49:01 | 只看该作者 �
这种你就不用管了,修好另外收钱,查隔离电路,简单问题
发表于 2011-8-25 17:52:10 | 只看该作者 �
这种机器电源要原装的才行
发表于 2011-8-25 18:01:54 | 只看该作者 �
有没有是用稳压电源看一下开不开机,看下有无电流,如果有能开机说明你的适配器有问题了,如过不开的话就检查你电脑的保隔电路.
发表于 2011-8-25 18:09:45 | 只看该作者 �
它的电源适配器坏了,在当地买不到,最后他找修家电的修好了,现在也是没有开机,他还想把问题赖在我身上,我只是除尘,电池能开机当时走时能开机,现在电池也能开机明天去县城看看去,不知道问题大不?
发表于 2011-8-25 18:41:28 | 只看该作者 �
CQ40这款机器对适配器很挑的,有些要原装适配器才能触发,CQ40板子BIOS也是参与触发的。
发表于 2011-8-25 20:04:44 | 只看该作者 �
这样的话就是适配器的问题了
发表于 2011-8-25 20:22:02 | 只看该作者 �
用可调电源试试,就知道了
发表于 2011-8-25 20:28:22 | 只看该作者 �
所以说,除尘收50是不贵的。
发表于 2011-8-25 20:38:32 | 只看该作者 �
适配器好的,保隔,充电IC,HP我都收100,低了不清,都折开收 50.风险大大的
发表于 2011-8-25 21:04:45 | 只看该作者 �
适配器坏了吧. 惠普的DC头带检测脚的.估计是没检测到DC头的电压.开不了机
