1.接上适配器,电源接口由20v 拉低到 3v,去掉右1mos管,电压正常,此mos管1脚有19v电压652333 2.这3个 4435d,摘下来测量,123脚和5678脚同了...
DELL N5010 用电池可以自动开机,用适配器不开机,插适配器的时候电流会跳变从0.14到0.50后又跳回到0.14,来回跳,量量没有短路的,请大家帮帮忙
本帖最后由 mingran 于 2013-9-16 16:24 编辑PRO A1278 不充电 Q7055 G极12.5V 来回跳变 S极12.7V 没有导通 ISL6259换了 电池换了 求助!给个思路 谢谢...
PRO A1278 不充电 Q7030 G极4.5v D极16.3V S极3.4v 没有导通 ISL6259换了 电池换了 求助!给个思路 谢谢大家!{:soso_e118:} 电源头绿色的灯 场管都是好的....
本帖最后由 mingran 于 2013-9-15 20:02 编辑PRO A1278 不充电 Q7030 G极4.5v D极16.3V S极3.4v 没有导通 ISL6259换了 电池换了 求助!给个思路 谢谢...
CQ42的笔记本电脑,用电池可以开机,单独用适配器不可以开机,但是拔掉电池适配器也可以继续供电,就是单独用适配器就不触发了。也可以充电的哦!求助啊。我用...
再次拿来我接直流电源,看原装适配器为19v/4.74A,于是调到19v+5A保护,待机一直在0.013~0.017波动,按开机键没有任何反应。换原装适配器,可开机上电但是几秒后...
本帖最后由 众信电脑维修 于 2013-8-14 21:55 编辑联想G550用电池正常,单用适配器不开机或开机不定时掉电 EC127脚ACIN3.3V正常。开机时PQ301 1、2、3...
拿过来的时候 偶尔适配器能开下。不过马上掉电。应该有元器件不良。量公共点180阻值。感觉低了。就一个个电容拆了。还一样。偶尔适配器隔离过的时候。PQ10 是导...
不能再次触发。要断电之后才能触发。电池开机之后再插适配器不断电。不过会死机。插上就死。恒流源调12v机器也能正常开机。19v开机到0.7掉电。无CPU供电。怀疑...
今天接到一个HP CQ40 单用电池能开机 单用适配器开不了机 上稳压电源有待机电流 但是不触发 适配器插口处电源灯也不亮 上网搜看大家都说刷BIOS 就刷了 ...
小修DELL N4030电池能用,电源适配器不通电;待机电压0.005A,不触发;测BQ24745 22脚DCIN 19.5V 2脚ACIN 2.72V?这路是+DC_IN_SS经过PR4509(316K)和PR4514(48K...
希望高手给点指导,不胜感激. ...郁闷的是修之前没注意到不插电池能不能开机,而且机子拿来时没有适配器的,只是客户说修之前都是正常充电正常使用的.
问题其实很简单,刷EC BIOS PM25LD010 OK!其中下载了3个 EC BIOS 只有这个能行!在这上传一下。免得大家走错路!板号是;LA56 10203-1
进系统一切正常 插上适配器 1秒钟左右开始自动加电 开机 cmos电池有电 能正常关机 关机之后不自动加电 按开机键正常开机 把下适配器再插上 又自动加电开机
