当前专题: cpu电压低
ASUS FL5000C开机不显示无CPU电压
开机电流有跳变到0.60不动,看起像BIOS的问题先刷了一个还是一样的问题,量主板电压发现除CPU_CORE没有其它供电都有,芯片是RT8885A,涂上助焊膏风枪410度加热...
G620CPU的正常电压是多少
G620CPU的正常电压是多少
梅捷H61 的主板 CPU是G620 电压只有0.91 不跑码 G620的正常电压是多少 集显电压0.9 没复位 0.91底了吗
标签: cpu   阅读全文
B4303 主板维修无CPU集显电压
B4303 主板维修无CPU集显电压
上门一个二修 Lenovo B4303 版号LB49A 笔记本 通电跑1.0-1.2不动了 拆机看EC BIOS CPU供电都被动过 通电测量各大电压都有 无CPU集显电压 CPU核心电压出来1.1v ...
华硕X450CC不出CPU电压维修
华硕X450CC不出CPU电压维修
发现CPU和内存供电没出来,开始找点位图,先查CPU条件,发现电压被拉低,回过头看了看内存供电,发现同样被拉低,直接外接一个1.8V到内存供电发现已经可以跑码亮...
标签: 华硕   阅读全文
100系列无CPU电压详解
100系列无CPU电压详解
100系列之后无CPU电压,这种故障应该应该算是一个难点。在工厂维修见过很多同事修不好这种板子,我也是经过相当长的一段时间修板才总结出这种故障的维修方法。修...
标签: cpu   阅读全文
华硕A55BM-E REV1.02 没有CPU电压
REV1.02,主板测试卡复位灯不亮,万用表测试没有CPU电压,CPU供电芯片是华硕专用芯片ASP1206,查图纸39脚没有P_VCORE_PWRGD_10信号,刚好连到一个822 PRN301 电阻...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX CPU电压 变红
CPU OVER VOLTAGE ERROR!1642862板子拿...提示CPU电压高。16428641642863重加焊 CPU 核心供电芯片修复成功!
标签: 130   阅读全文
技嘉 GA-H61M-DS2 REV3.0 CPU没电压
有几块这主板,就差CPU电压不出来,CPU供电芯片95836.查到第九脚EN没电压,我换了第九脚相连的俩个管子还是不行。求大神指点!
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉Z77P-D3无CPU电压
技嘉Z77P-D3无CPU电压
今天遇到一块技嘉的Z77P-D3主板,上电插小喇叭不会滴滴,量内存有1.5,在量CPU无电压,其他电压都有换了8120D没用,给大师看了,大师叫我自己上迅维查,看来是不...
标签: cpu   阅读全文
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压。不上cpu。电压是多少啊。一个不触发的板子pson信号断线,修触发了发现cpu供电电压是1.67v。正不正常?没有cpu来试
标签: cpu   阅读全文
联想Y480不出CPU电压
联想Y480不出CPU电压
联想Y480不出CPU电压: 版号:LA-8001P,开机电流上到0.5左右,肯定是缺电压,拆机通电裸板测各个供电除(CPU供电)...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
mac1278cpu电压偏高,掉电
mac1278cpu电压偏高,掉电
mac1278cpu电压偏高,掉电。求解释。
标签: cpu   掉电   阅读全文
华擎 H81M-DGS REV:G/A 2.00 无CPU电压
一片华擎H81M-DGS的主板,通电量电压,发现桥供电1.02...Q33的G级出2.56V的电压,S级出来1.02V,CPU电压也出来了,1.74V,装上CPU,内存后跑码亮机,到此故障排除。
标签: cpu   阅读全文
b540 HM77平台,3系列 不出CPU电压
B540 HM77平台,3系列CPU,不出CPU电压 刷过BIOS 其它电压都正常 有没有遇到过的,CPU也换
标签: cpu   BIOS   阅读全文
B590 不出CPU电压
B590 不出CPU电压
B590 HM77平台,3系列CPU,不出CPU电压 刷过BIOS 其它电压都正常 有没有遇到过的,CPU也换了
标签: cpu   BIOS   阅读全文
苹果K78 不出CPU电压
苹果K78 不出CPU电压
版号:820-3024-B 问题是这样的,上电到0.1掉电,掉电之后在上电0.1 如此循环 测所有电感都有电压 出了CPU电压跟集显 没出。1629315查CPU供电...
标签: 130   阅读全文
冷却后没有CPU电压
冷却后没有CPU电压
接到客户拿来一台笔记本 联想B490S 开机0.39 后不跳变了 拆机后测量是CPU没电压 测量管理芯片供电,开启,复位,都有。开始怀疑芯片不良加好热后,开机...
ga-h61m-ds2 v2.2 不出CPU电压掉电
无cpu电压 内存电压1.5v 3.3v正常后测量CPU辅助电压无 这个板子先有辅助CPU电压再有CPu电压测量Q13一脚10V二脚三脚无电压 测量Rt8120d第七脚无en 确定目标查图纸...
标签: 222   阅读全文
交流电有零电压时刻,cpu时刻高频输出电信号。...
交流电有零电压时刻,cpu确(却)时刻高频输出电信号(脉冲)。我只想了解这个你们看起来很简单的问题。感谢有些朋友给列出的概念。但是,我不知道某些朋友哪里...
标签: cpu   阅读全文
Y470进水不出CPU电压维修
Y470进水不出CPU电压维修
拿表测量有电压。有压差。PCH坏了。按说就一点进液。PCH也没有进。是不是25.00坏了。不管先换换再说。吹下来一看有个脚断线在晶振下边。飞线。换晶振。加电测试...
