ZXCVWtest
查看: 3761|回复: 5
华硕P8H61-M LX CPU电压 变红
发表于 2017-12-28 13:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU OVER VOLTAGE ERROR!
板子拿来换了CPU可以显示了,但是进入BIOS 提示CPU电压高。
重加焊 CPU 核心供电芯片修复成功!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-28 13:27:05 | 只看该作者 �
好,这个也是个奇葩的故障,收藏了
发表于 2017-12-28 13:30:24 | 只看该作者 �
还真没遇见过这种问题.......................
发表于 2017-12-28 13:33:06 | 只看该作者 �
cpu过压还能点亮也不保护,比较少见的报错故障
发表于 2017-12-28 14:18:58 | 只看该作者 �
我碰到的电压高都是电源电压高,比如12V变成 了14V
发表于 2017-12-28 15:26:54 | 只看该作者 �
这个不是通病吗,IO旁边的一个电阻
