ZXCVWtest
当前专题: cpu电压低
技嘉ga-b75m-d3v 开机反复掉电,CPU没有电压
技嘉ga-b75m-d3v 开机反复掉电,CPU没有电压 内存供电→VCC1_05PCH→VCC1_05ME→VCC1_8PCH→CPUVTT→VTTPG→VCCSA_REF→VCCSA都正常,按时序查到...
标签: cpu   阅读全文
yeston g41t v4.1无cpu电压咋搞
咋搞,求解,内存有电,待机有电,就cpu没电,没图,:liuhan:
标签: cpu   阅读全文
华硕H61 检测CPU电压偏高维修
华硕H61 检测CPU电压偏高维修
华硕H61主板,使用正常,就是每次开机报CPU电压过高。进BIOS显示CPU供电2.3V。拆机,实测CPU供电1.2V左右,说明是电压检测电路坏了。查点位图,发现是通过电阴到...
标签: 电压过高   阅读全文
技嘉P61死活不出CPU电压
技嘉P61死活不出CPU电压
今天修了个技嘉P61大主板,以前看都不看直接换主板,但现在不知道咋的H61主板死贵,客户不愿意买主板,就要修,硬着头皮修,EN正常,供电管也没有短路,型号是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU电压动态调节小述
CPU电压动态调节小述
图5在系统下面没有任何程序运行、没有任何操作的情况下,CPU电压是比较平稳的,但是电压值要比进系统之前要相对低一些,如下图: [attach...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P8B75-M 无CPU电压
华硕P8B75-M 无CPU电压
今天不顺利修第二个主板华硕P8B75-M,无CPU供电,EN 都有电压,也没有短路现象,管理芯片是UP1625P,副管6281 无意中用示波器测量有一组瞬间波形异常,直接换UP...
标签: 无CPU供电   阅读全文
宏基E5-471 版本LA-B991P 1.0不开机 不出CPU电压
宏基E5-471 进水机版本LA-B991P 1.0 故障:不开机 不出CPU电压!分析:待机电压3.3V 5V正常,开关电压不正常1.9V,打开图纸测试开关的测试点,到EC 断线,飞线,...
标签: 不开机   阅读全文
GA-B75ds3v(1.0)开机不跑码 无CPU电压。
GA-B75ds3v(1.0)开机不跑码 无CPU电压。17339861733987 主板无CPU电压 简单的常规电压检测发现Q20 S极电压2.2v正常是1.8v ...
标签: cpu   阅读全文
各位大师请问A8CPU安装好以后PP CPU有0.85vPPGPU没...
各位大师请问A8CPU安装好以后PP CPU有0.85vPPGPU没电压PPSDRAM 电压正常有1.8和1.2,那是什么问题呢是GPU费了还是SDRAM短路呢
标签: cpu   阅读全文
RT8876A CPU供电芯片输出1.9V电压,
大神们,今天客户拿来一块华硕H61,CPU供电有1.9V CPU都烧掉了,但也不短路,这可咋修啊,一般修过没有供电的,但这个是供电高,是不是要查哪个设定脚,给个建议
标签: 华硕   阅读全文
求助梅捷I6H-L 始终不出CPU 电压。8859M 换到没信心了...
求助梅捷I6H-L 始终不出CPU 电压。8859M 换到没信心了!内存供电:1.5V,正常...
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV3.0无CPU电压一例
标签: cpu   阅读全文
发个G475进水无CPU电压的
发个G475进水无CPU电压的
发个G475进水无CPU电压的 同行拿来不知道进水 上电0.1 拆机 CPU附近进水 洗版水洗干净后 上电还是一样 测电压除了CPU都有 先找个图看看 准备测引脚电压 一看48脚...
标签: 维修经验   阅读全文
HP CQ511笔记本不出CPU电压维修
CQ511笔记本不出CPU电压维修,板子拆出来测试电流只有0.35A。测得没有CPU电压输出。测量CPU供电主控芯片条件,欠开启信号VR-ON。电路如图。代换了u4(lm393)无果...
hp6515b 笔记本开机电流0.14 无内存电压 无CPU 电压。
hp6515b 笔记本开机电流0.14 无内存电压 无CPU 电压。T7100的CPU 没有U换试,谁有图纸 贡献一份,谢谢
HP 14-B070TX无CPU电压维修
惠普14-B070TX没有CPU电压,先CT+核磁共振没发现。1719733 检测电源管理芯片NCP6132的EN脚没电压,此电压由EC...
标签: 158   阅读全文
神州炫龙X6板号N150RDMB-0D换桥后不出CPU电压求工厂版...
原始问题是南桥短路换好后开机0.17不出CPU电压,网上下的BIOS还有淘宝买的BIOS都刷过,都不出CPU电压,求个原厂BIOS17183991718400[/...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
三台 联想 YOGA S1 LA-A341P 无CPU电压维修
一台LA-A341P 1A 三台都是开机0.05到0.1之间电流 无CPU电压 开机1.05V有出了 但一下就没有 蕊片TPS513621716465手上有换了也是一样 先刷BIOS吧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想CIH61MI V1.1无CPU电压维修
V1.1风扇转一下停,反复重启,首先用万用表量量的时候没有电压,后来用示波器量发现波形瞬间有一下,这证明CPU是有电压的,感觉是不是有其他电压没有出来,然后...
标签: cpu   维修   阅读全文
一块华硕主板没CPU电压
一块华硕主板没CPU电压
请问华硕H81M-K的板子是怎样在上电时序,是所有电压出来了才会有CPU供电吗~
标签: 华硕   阅读全文
