ZXCVWtest
查看: 1659|回复: 12
求助梅捷I6H-L 始终不出CPU 电压 。。8859M 换到没信心了!
发表于 2018-5-24 20:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电:1.5V,正常
总线供电:1.05V,正常
桥供电:1.05V,正常
系统代理供电:0.95V,正常
CPU核心供电:0V,不正常
8859M的 EN 有1.08V  49 50 电压为11.49V  49电阻为180K 50脚电阻为220K
42 43 2.52 V 47 48 1.25V  真不懂要什么条件才出核心电压呢。。。
大家帮帮忙
补充内容 (2018-6-1 23:23):
结果:修好了,是47脚电压只有1.05V 分压电阻换了下 搞出1.15V 后亮机了,,48脚为1.29V  不知道47脚1.15V 稳定不稳定 ,找不1.29V的分压电阻换, 先1.15V 这样用看看什么情况先了。
发表于 2018-5-24 21:20:31 | 只看该作者 �
开关脚有电压,反馈脚有电压吗?看引脚图应该可以修好,不行用风枪在CPU供电芯片四周吹一下{:4_107:}
开关脚有电压 反馈脚无电压  详情 回复 发表于 2018-5-28 20:58
发表于 2018-5-24 21:24:52 | 只看该作者 �
直接先换了那2个电阻再说。8859M这破芯片修起来烦死人。
换过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。依旧  详情 回复 发表于 2018-5-28 20:59
发表于 2018-5-24 23:10:00 | 只看该作者 �
先看看是不是保护了,最好是看一下上管有没有波到
发表于 2018-5-25 08:32:01 | 只看该作者 �
这种主板一个套路的,更换49跟50脚的电阻再说,在线量的根本不准好吧
拆开 量了 一个 220K 一个 180K 换了两个220K 的也一样不出!!!  详情 回复 发表于 2018-5-28 21:00
发表于 2018-5-28 20:58:48 | 只看该作者 �
aiger2253 发表于 2018-5-24 21:20
开关脚有电压,反馈脚有电压吗?看引脚图应该可以修好,不行用风枪在CPU供电芯片四周吹一下{:4_10 ...
开关脚有电压              反馈脚无电压
发表于 2018-5-28 20:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 21:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 01:56:37 | 只看该作者 �
VBOOT电阻 拆了 看看
发表于 2018-5-29 09:26:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有{:4_133:}
接机时 可以亮的 就是开一会 黑屏 量CPU 无供电,于是习惯的吹了以下CPU 供电IC 就一直没供电了。。。换了IC也一样,,,,,换电阻也一样,,,  详情 回复 发表于 2018-5-30 19:11
发表于 2018-5-30 19:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 17:44:00 | 只看该作者 �
这机子修的牛X了,还有这样的事了。1.05V就不亮机。还没有修到过这么神一样的机子
发表于 2018-6-5 14:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
