查看: 5974|回复: 17
GA-H61M-DS2 REV3.0无CPU电压一例
发表于 2018-5-24 13:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-24 15:07:03 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢分享以后修到注意了
发表于 2018-5-24 20:43:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-5-24 20:48:57 | 只看该作者 �
温控 也会导致????? 过热保护
发表于 2018-5-24 20:52:11 | 只看该作者 �
技嘉主板不出u电压 还没有遇见过温控引起。感谢楼主提供新的思路
发表于 2018-5-24 21:58:34 | 只看该作者 �
h61也修,这能赚几个钱??!!!!!!!
发表于 2018-5-25 23:14:25 | 只看该作者 �
thanks you very much
发表于 2018-5-26 11:18:21 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了 不过h61我这镇上很少见了
发表于 2018-5-26 11:24:47 | 只看该作者 �
CPU  EN,VCCSA这些都出来了是吧?就是没出CPU电压?这种问题遇到过许多,不懂修。都是刷个BIOS好就好,不好就换板
对,基本条件都满足了,想放弃了不修了,最后听客户说,是拆过CPU风扇后后就不行了,才去查有没有掉件。发现R4995压碎了,查图纸才知道是怎么回事。  发表于 2018-5-26 12:24
发表于 2018-5-26 12:47:15 | 只看该作者 �
这个信号是导致掉电吧。
是触发掉电,但是掉电前,CPU电压没有出来。可以反复触发  详情 回复 发表于 2018-5-26 16:14
发表于 2018-5-26 13:24:03 | 只看该作者 �
温控坏,会出现不出CPU电压学习了,
发表于 2018-5-26 16:14:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-5-26 12:47
这个信号是导致掉电吧。
都掉电了,来不及产生CPU供电芯片的条件,当然不会工作。  详情 回复 发表于 2018-5-26 16:21
发表于 2018-5-26 16:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-27 13:02:38 | 只看该作者 �
温控出现问题,一是触发掉电再有就是用着关机而且CPU温度还不高。跟CPU 供电没多大关系
发表于 2018-5-27 13:31:16 | 只看该作者 �
触发后,最少有1到2秒才掉电的,很多板,有这个时间,CPU电压已经出来了。CPU供电IC的工作条件都有了,这个情况,以前也修到过是IO的PG没有出来,也是这样掉电的,CPU电压也没有。就没有去想温控的信号了。老在修CPU电压
发表于 2018-5-28 16:02:23 | 只看该作者 �
台式机主板很久没修了的
发表于 2018-5-29 16:25:39 | 只看该作者 �
按上电时序查,哪没有就修那,- 。-
