当前专题: 进系统 掉电
雷神TRG150M解决进系统掉电
雷神TRG150M解决进系统掉电
雷神TRG150M解决进系统掉电
标签: 掉电   阅读全文
战神Z7-KP7S1 进系统狂转掉电
战神Z7-KP7S1 进系统狂转掉电
进系统一会风扇就狂转掉电,后来发现是显卡找不到导致,查PL4无电压,VCCT有电压
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华为笔记本进系统掉电、进PE掉电,轻松秒杀,直接赚...
总结:华为笔记本电脑进PE和进系统掉电,原来是是缺显卡供电,小伙伴们下次记得了,不要一来就判断CPU挂了。另外,发帖不易,觉得可以记得点赞、加分,谢谢大家.
标签: 电脑维修   笔记本   笔记本电脑   华为   阅读全文
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统...
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统,几乎是亮开机logo后,风扇加速转就掉电 可以有尝指导维修,谢谢!欢迎各位大佬指导,或是有修过同类故障的...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   阅读全文
神舟战神笔记本开机进系统6-7分钟掉电关机故障修复
这种神舟机器是蓝天代工的板,不知道6-71-W65D0-D02是不是板号,一般这种机器开机进系统掉电一般为某个电压不出来不对或进系统 不认显卡、信号、PG信号、温控、...
标签: 笔记本   芯片   微信   BIOS   阅读全文
ACER Z3-615 13094-1 进系统掉电维修
218310621831052183107 cpu供电驱动芯片虚焊,加焊芯片。
标签: 130   阅读全文
X220T,I7主板,进系统一会就掉电关机
X220T,I7主板,进系统一会就掉电关机。鼠标移到下半部分,有横条纹,抖动,鼠标也不准确。PE,不装显卡驱动能正常。各位大佬,什么问题?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
NM-B701 9代 解决快进系统掉电 淘宝买的
本帖最后由 天意wx 于 2022-8-29 20:00 编辑NM-B701 9代 解决快进系统掉电 淘宝买的 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: 掉电   阅读全文
B150M-K 1.02反复重启,偶尔进系统掉电重启
VCCSA供电导致的故障,拆除此管解决
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
E480/E580 NM-B421进系统20秒左右掉电故障解决
E480/E580 NM-B421进系统20秒左右掉电故障解决 刷无数BIOS均故障依旧 直连温控,直连公共点都无法解决。最后想放弃了尝试断开独显试试,结果欧克!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电 BIOS已经刷过 内存也换过 硬盘也换系统过 进BIOS也不会掉电2158990...
标签: 进不了系统   158   阅读全文
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启 南桥也加焊了 显卡也加焊了 还是不行 21586202158621...
标签: 158   阅读全文
dell7420 进系统掉电 bilos 板号DA0R08MB6E2_REV
ell7420 进系统掉电 bilos 板号DA0R08MB6E2_REV,本人测试过,确定好的,不坑人
标签: 掉电   阅读全文
D03 独显改集显解决进系统几分钟风扇狂转后掉电!
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
标签: 改集显   阅读全文
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
A1398 电池坏,进系统掉电重启
A1398 电池坏,进系统掉电重启
遇到一个A1398 不上电,修好后,开机进系统掉电重启,电池坏的,是不是换电池就好?手上没有电池测试
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
东芝 L7630开机进系统掉电
东芝 L7630开机进系统掉电
这个电脑很神奇,第一次送来的时候我以为是散热不好,清灰重涂硅脂后烤机半天没有掉电,就直接给客户了,后来客户又说还是掉电,而且这次掉电后无法开机,直接给...
标签: 掉电   电脑   阅读全文
联想昭阳K43C LA-F481P 进系统掉电维修分享
用电池进系统正常不会出现电池电量低不掉电,但不充电,单充电器不开。量芯片条件正常后来量到PQ103 G级是8.7V.这就不正常了,拆了PQ103...
标签: 芯片   阅读全文
D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!重启后故障依旧!望高人指点一下!...
标签: 掉电   阅读全文
IB250MH VER:1.0 电源风扇不转 CPU风扇转转停停 ...掉电
偶尔可以进系统 没过几分钟 就掉电 不重启 按开机键也能进系统 过几分钟掉电。当拔掉内存时 插220V电 CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警 提示未检测到内存 过几分钟掉电...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
