查看: 6892|回复: 35
E480/E580 NM-B421进系统20秒左右掉电故障解决
发表于 2022-8-4 13:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷无数BIOS均故障依旧
直连温控,直连公共点都无法解决。
最后想放弃了尝试断开独显试试,结果欧克!!!!!!!
参与人数 8下载分 +24 +24 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小熊真麻烦 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-8-4 19:21:50 | 只看该作者 �
只断开这4个电感就行了吗?
这四个是独显和显存,断开就行  详情 回复 发表于 2022-8-5 13:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 09:05:05 | 只看该作者 �
记得是去掉一对电容就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 08:59:25 | 只看该作者 �
路过学习一下,怎么屏蔽的独显???????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 01:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊独显试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 23:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就不能学习一下把独显维修好,只要不是核心损坏基本能维修,大部分供电问题多
快一点进系统能看到认到独显了,判定核心坏了  详情 回复 发表于 2022-8-5 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 16:02:10 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2022-8-4 15:43
意思是直接改集显用??是这样吗
直接改集显就行,断开独立供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 13:57:10 | 只看该作者 �
让客户用集显就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 17:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jjzjsnznnznznznzn
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
CC陈家驹 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-4 15:43:40 | 只看该作者 �
意思是直接改集显用??是这样吗
直接改集显就行,断开独立供电  详情 回复 发表于 2022-8-4 16:02
发表于 2022-8-4 15:21:22 | 只看该作者 �
独显不行了。
发表于 2022-8-4 13:56:00 | 只看该作者 �
欢迎留言评论,求加分
发表于 2022-8-4 14:53:56 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2022-8-5 11:44:58 | 只看该作者 �
是不是独显内部短路或者是怎么样?竟然会导致掉电。
发表于 2022-8-5 13:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-5 13:56:20 | 只看该作者 �
zfucn 发表于 2022-8-4 19:21
只断开这4个电感就行了吗?
这四个是独显和显存,断开就行
发表于 2022-8-7 17:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前来学习,勿怪
发表于 2022-8-7 18:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-08-05 09:05
记得是去掉一对电容就行
那一对??
发表于 2022-8-7 22:36:44 | 只看该作者 �
楼主这个是个很好的经验的分享,好人有好报的。
发表于 2022-8-7 22:37:50 | 只看该作者 �
兄弟真的很厉害的,其实我们也想有什么可以让大家借鉴的经验,可惜不精啊,没有办法,努力吧同志们。
