查看: 671|回复: 5
东芝 L7630开机进系统掉电
发表于 2022-5-13 11:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电脑很神奇,第一次送来的时候我以为是散热不好,清灰重涂硅脂后烤机半天没有掉电,就直接给客户了,后来客户又说还是掉电,而且这次掉电后无法开机,直接给我整蒙了,我测试后发现拔掉电池后可以开机,并且烤机没有问题,但是拔掉电池后第一次插上待机只有6毫安,关机后待机有0.05之后也能正常触发,求助。
发表于 2022-5-14 12:39:08 | 只看该作者 �
路过顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-13 12:41:21 | 只看该作者 �
这个我不懂,我也是来学习的。
发表于 2022-5-13 17:34:04 | 只看该作者 �
不插电池就行了
发表于 2022-5-15 20:53:53 | 只看该作者 �
电源管理芯片??
发表于 2022-5-19 21:23:32 | 只看该作者 �
路过顶一下
