换了之后,还是掉电;二、发现主供电待机的时候会大概高0.4V左右,开机会低一点,但觉得这不是问题所在;三、刷了U7 2M的BIOS还是掉,有哪位同行能提供的建议
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
昨天客户送来一个笔记本,说是用着用着就死机了,强制关机后再开机进系统就蓝屏关机。客户以为是系统问题,就重装了系统,结果发现还是一样。笔记本型号为SVE14A...
Sony 版号 MBX_269 MBX 273 故障是 亮机 进入PE Win7 系统时掉电,网络上好多人都没有搞定,通病就是屏蔽显卡OK PL14 电感去掉!稳定运行OK 记得 搞之前要征得...
前天接一天二修T430集成机器,进系统掉电,进PE也是,只要一进去看到画面就掉,进BIOS不会掉电,拆开看,发现3-5V电感的滤波电容被换,BIOS刷了, 本人三板斧,...
twist进系统掉电data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAf0AAAAnCAMAAAAywGFHAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAKhQTFRF/XAAAmr04A/9d2diYA1/AAAAJgAAACZ2...
传说中的CPU供电乌龟壳已经换掉 待机51125附近的电阻也是OK的 BIOS资料已经刷过 上次遇到这个故障是CPU供电管子乌龟壳坏了 这次不是的 现在没思路 客户催死了 ...
今天接了台联想G480 无维修历史 开机后发现进系统LOGO 调电 我还以为是系统问题 就想用U盘重新给做个系统 U盘插上进PE PE进到LOGO 一样掉电 懵了 进BIOS 看设置 ...
宏基E1-471G,不规律掉电,基本上进不去系统就掉电,查论坛什么说法都有,后来拆机发现PQ59输出的+5VPCU有跳变,控制极MAIND也跳变,检查是PQ23产生,更换无效,...
