当前专题: 进系统 掉电
请教大神们 GA-B75M-D3V进系统不定时掉电
rev1.1,请大神指导下
标签: 不定时掉电   阅读全文
华硕K550D 上电池进系统掉电
华硕K550D 上电池进系统掉电
如题,接机正常上电,到欢迎界面断电,插可调电源一样,第一反应就是拆下主板,测了下显卡供电,正常 刷了个程序 继续上电没有上电池,进系统一切正常,以为好了...
标签: 华硕   阅读全文
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273,本来是开不机不显示的拆机后发现这个明显烧坏了,换后可以显示了,但是进系统就反复掉电重启,重启也换过了 连硬盘都换...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病 症状:开机后1-5分钟内掉电,掉电后不能再次触发。并且待机指示灯熄灭。加热一下U52 (ATX接口旁)或者U31(主板左下角)这2个芯片...
标签: 芯片   阅读全文
ACER4738G进系统掉电
ACER4738G进系统掉电
4738G进系统掉电,网上说刷了BIOS就好了,可是会风扇狂转,有没有好的办法可以解决风扇狂转,在线等
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
东芝M505开机进系统后掉电,通病!
东芝M505开机进系统后掉电,通病!
故障现象:东芝M505开机进系统后掉电,有时刚过LOGO就掉,有时在系统启动过程中掉电,有时进系统用一会儿就掉电!快速维修方法,在主板CPU座补两个330的滤波电容...
标签: cpu   阅读全文
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS 机器送修时 偶尔能触发,但进系统时还会掉电,大多数清楚下是不触发的,给客户报价,客户同意修后,拆机,先测...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
P8B75-M LE REV:2.00进系统掉电,BIOS显示检测5v偏高
这个板是一个手机同行拿过来的1510658,说进系统掉电,在bios看到5V检测偏高,修过的都知道是EC检测电压的电阻...
标签: 手机   阅读全文
三星500R4K进水 进系统掉电简单维修
能开机显示,但进系统进一半就直接掉电,但在BIOS设置里开多久都不会关机. 问题看着比较棘手啊.拆机吧!整板看了半天也没发现敌情,根本没有什么腐蚀的地方.只能加电...
标签: 维修   BIOS   掉电   三星   阅读全文
又遇到一台E440的机器,开机进系统1分钟左右掉电
换了南桥,去了温控,刷BIOS就是不好呀,没有思路了!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40-da0gc5mb8h0开机进系统掉电
联想E40-da0gc5mb8h0开机进系统掉电,EC换过,BIOS刷过,桥加焊过,故障依旧,有没有哪位高手遇到过的?求解决方法
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G470进系统掉电
联想G470进系统掉电
进系统掉电,拆了硬盘不会掉电!装硬盘开机,CPU电压1.16V,这时可以正常开机,过一会CPU电压会掉到0.73V,随后马上掉电了!如果不装硬盘,开机也是1.16,过一会掉...
标签: cpu   芯片   阅读全文
C245不定时掉电,进系统不定时掉电
C245不定时掉电,进系统不定时掉电
不定时掉电,一般是什么问题,看了一下,温度正常啊,我的天啊 有没有修到过的,给点建议
标签: 不定时掉电   阅读全文
索尼SVE14AA12T进系统风扇狂转掉电(已解决)
进系统发现风扇狂转,没过多久掉电。掉点之后可以再次开机。根据客户提供的(高温)初步认为散热器堵了,引起高温。拆开清灰,重上硅脂。装机测试。开机进系统...
Y450 进系统掉电
Y450 进系统掉电
Y450掉电 前几天接了一台 进系统掉电的 修了 1.8V 还是掉 后来没办法 放了好几天 突然想起来 以前好像修过这个问题 想了想好像显卡电压上的 电容 坏的 多 以前 ...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
东芝l600 12r开机不定时掉电有时能进系统
本帖最后由 ...12r开机不定时掉电有时能进系统掉电后电池和充电灯闪烁不能再次开启拔除适配器电源后再次插上才能再次触发。求修过这个毛病的给个建议。
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Z370进系统掉电
联想Z370进系统掉电
联想Z370独立I3 进系统不定时掉电,有时用10多分钟就掉电,在时进系统桌面就掉电,散热没问题,刷过BIOS一样掉电,求助中
标签: 不定时掉电   阅读全文
求分享ACER进系统掉电
求分享ACER进系统掉电
刷过南桥bios.换过CPU.没温控芯片
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想N480进系统不定时掉电
联想N480进系统不定时掉电
联想N480进系统不定时掉电,掉电之后 不能开机,放一段时间冷冷又能开,看论谈上有因为显卡散热片固定端松掉已排除这个原因,有发现个奇怪现像,待机电压有时0....
标签: 开不了机   阅读全文
联想N480进系统掉电
联想N480进系统掉电
进系统大改2到3分钟掉电。故障很简单没什么技术含量就是显卡的螺丝柱子两边断了不过不明显。引起显卡过热 遇到2台了一样的问题。联想的做工也不啥的
标签: 微信   显卡   掉电   阅读全文
