查看: 2109|回复: 3
联想G470进系统掉电
发表于 2017-5-31 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统掉电,拆了硬盘不会掉电!装硬盘开机,CPU电压1.16V,这时可以正常开机,过一会CPU电压会掉到0.73V,随后马上掉电了!如果不装硬盘,开机也是1.16,过一会掉到0.73V,能正常显示,不会掉电!测两路供电,一路上管G级电压1.4多,下管G级电压4.6多,另一路上管G级等于CPU电压1.16,下管G级电压为零,换了一组上下管,还有芯片,还有滤波电容,还有自举升压的电阻电容,刷过BIOS,故障还是一样!请大神帮忙分析一下,给点思路!
发表于 2017-5-31 13:35:30 | 只看该作者 �
看看进U盘PE掉电不掉
进PE 一样掉电  详情 回复 发表于 2017-5-31 22:20
发表于 2017-5-31 22:20:46 | 只看该作者 �
Ferrari 发表于 2017-5-31 13:35
看看进U盘PE掉电不掉
进PE 一样掉电
发表于 2017-6-1 04:44:18 | 只看该作者 �
是不是发错板块了
