当前专题: 19寸显示器
清华紫光显示器19寸不通电维修一例
清华紫光显示器19寸不通电维修一例
首先这显示器用了有五年左右了,不过从外观看还有八成新,可以肯定玩家很爱惜,其实碰到这样的客户可以砍他一下,因为东西用久了有感情。客户描述是通一下电,亮...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
大家好,请看看我这显示器是怎么回事呀!型号SA330 19...
之前是不显示,后来刷了个程序就好了,用了三个月之后,就慢慢开始闪,最后就变成这样了,有没有和我这情况一样的,说说是怎么回事!一半显示一半不显示...
标签: 不显示   阅读全文
出几台液晶显示器 碎屏19寸AOC,15寸方正和15寸裸屏
本帖最后由 liheng1987 于 2013-12-3 09:11 编辑出几台液晶显示器,看图 671276671277[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸LG液晶显示器换跳线的通用驱动板后开机一闪即灭
19寸LG液晶显示器换跳线的通用驱动板后开机一闪即灭,是什么问题,请教一下。高压一体板、灯管、线材、线的常规接法都确定正常。
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔 19寸显示器从绿屏到花屏求教2614芯片的作用
海尔 19寸 HT-19608W 显示器送来时绿屏,更换驱动板后花屏。花屏为竖向偏移型,显示的图像已经为显示器显示出来只是感觉像是竖直方向拉成了带。检查屏线和插口都...
标签: 芯片   阅读全文
索尼19寸方屏显示器奇怪故障
索尼19寸方屏显示器奇怪故障
接修一19索尼显示器,按开机无反应,测量没发现异常,各处电压都正常,思来想去没思路,刷25数据网上找不到,突发奇想把按键都换了,竟然好了,实测换下来的按键...
标签: window   阅读全文
一台mae 19寸液晶显示器,更换一体板之后使用一段时间...
这台显示器(型号mae XP911W 屏型号:190ME13-A16 Rev 2机种:WB9)是前几天我维修好的,客户都使用了半个月左右,拿回来和之前症状一样,指示灯没显示,起初是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸液晶显示器图像问题,如下图
19寸液晶显示器图像问题,如下图
用通用版点屏和原机的驱动板点屏都是右半部正常,左半部分貌似暗些,像少红色。具体看图。说明不是菜单设置问题。大家给分析下,屏主芯片补焊,换屏线,还是一样...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派19寸液晶显示器驱动板程序
优派19寸液晶显示器驱动板程序
型号是:NX1940W-e VS-11871-E
标签: 液晶显示器   阅读全文
出售冠捷19寸显示器高压板.逻辑板和明基高压板
冠捷19寸显示器高压板和逻辑板正常,明基高压板不包好坏(闲置很久),打包60元不邮。联系QQ:1165432808(注明迅维) 手机:139老巴黎闪闪幺幺酒。...
标签: 手机   阅读全文
19寸的长城显示器驱动板和高压板能换给20寸的屏幕用么
21 22求经验 不同尺寸的驱动板能不能通用 是不是只能换给同尺寸的用?
标签: 显示器   阅读全文
求教:长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪屏?
长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪屏,但不黑屏,也就是闪个1分钟内就不闪了,严重时就能看到横向一条亮线,闪屏1分钟左右又正常了。正常的时候,关显示器,再开...
标签: 闪屏   阅读全文
优派19寸显示器屏幕抖动
优派19寸显示器屏幕抖动
插电连接信号线 屏幕抖动的厉害,拆机以后 把屏显拔掉 白屏 单屏幕不抖 不知道是屏的问题 还是驱动板有问题呢?请各位大大指点一二
标签: 显示器   阅读全文
长城19寸宽显示器通病MCU
长城19寸宽显示器通病MCU
长城19寸宽显示器通病MCU,如长城M1931等机型,其故障现象是不加电,闪屏,超出屏幕范围限制等证状647607
标签: 闪屏   阅读全文
19寸显示器故障
19寸显示器故障
主机启动亮绿灯,屏幕依旧保持关闭状态 主机开启时有一丝很微弱的亮屏 很微弱 拔了VGA没有显示无信号之类的 功能版按了没显示{:4_111:}
标签: 显示器   无信号   阅读全文
求 19-22寸显示器 二手
求 19-22寸显示器 二手
有货的兄弟 带上你的价格 M QQ378067562
标签: 显示器   阅读全文
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示无信号就...
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示信号就灭了,灯管是亮着的,换用通用驱动板后,连上按键板,按下开关时,显示器灯管不亮,不接VGA 线 电源指示灯会从...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
19寸液晶显示器进液,拆开擦干,有救吗
19寸液晶显示器进液,拆开擦干,有救吗
本帖最后由 硕方电脑 于 2013-8-20 01:12 编辑19液晶显示器进水了,左下角出现透明状的“白带”,有谁修过这种现象呢?641999[attach...
标签: 液晶显示器   阅读全文
出售一个19寸宽屏显示器160包邮
出售一个19寸宽屏显示器160包邮
出售一个19寸宽屏显示器160包邮一般测试用的,右边有条线要的联系Q366423372
标签: 显示器   阅读全文
联想19寸液晶显示器黄色指示灯常亮 求解决方法
驱动板这5V 1.78V.3.3V都有。灯管不亮,按键板无反应,有图片,在线等方法。谢谢各位640673640672
标签: 液晶显示器   阅读全文
