查看: 9556|回复: 33
清华紫光显示器19寸不通电维修一例
发表于 2013-12-17 19:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      首先这显示器用了有五年左右了,不过从外观看还有八成新,可以肯定玩家很爱惜,其实碰到这样的客户可以砍他一下,因为东西用久了有感情。客户描述是通一下电,亮1分钟左右就黑屏了,再拔下电源插头,再通电,又亮1分钟左右。在这之前通电可以亮一两个小时左右......不听客户说那么多了,当面试机,通电无反应,指示灯都不亮。反复试了几次都不亮指示灯,说明电源供电电路有问题。这时客户也不再坚持说插一下亮1分钟的话     (因为我发现很多客户送修东西的时候,描述的现象都说很轻微的现象,真正的现象他不说,比如有的客户台式主机坏了,他非要和你说系统坏了,要你重做个系统,机都开不亮做什么系统去。如果你没有时间看问题,到时候的时候发现问题,就有和客户说不清的现象,你修个主板,他只给你个做系统的问题。遇到N次了,)现象就是不供电!电源板的问题。拆机, 发现电源板,高压部分有明显的烧黑发黄现象。 通电有吱吱的响声,部分电容有鼓包的现象,先换电容,换好后还是一样指示灯不亮。查电压信号,5V有,12V没有出来,查12V电路0欧,短路了,先拆三极管,发现不是三极管的事,断了和高压相连的地方,不短了,本以后换个高压板就完事了,高压板上去,指示灯亮了,但不显示,感觉一闪,又感觉没有背光,难到高压板是坏的?再测12V电压怎么只有8.5V,电压不够,高压板带不起来,所以不工作,看来供电电路还有问题,查了一圈也没有发现问题,不修了,直接上电源一体板,坏的有时间再慢慢修吧!直接亮机,收费70元!
没有什么技术含量,只为让论坛更丰富些
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
无名小二 + 2 赞一个!
海望 + 6 鼓励发帖,尽管看的有点。。好吧,挣钱为目.
发表于 2013-12-17 19:34:30 | 只看该作者 �
这样的问题,换电源板同行我都收70,外面最少100起价!
发表于 2013-12-17 19:38:19 | 只看该作者 �
换板70?好便宜的价格,修的话什么价格、?有多少利润呢?
乡村地带,价格要不上来!最后客户还说贵!我晕  详情 回复 发表于 2013-12-17 19:40
发表于 2013-12-17 19:40:51 | 只看该作者 �
在我这乡村地带反而能收高价哦  详情 回复 发表于 2013-12-17 22:02
发表于 2013-12-17 19:43:25 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-17 19:41
这种板子是最简单的开关电源,厂家是深圳源茂达公司所生产的,楼主描述的既然断开高压供电指示灯能亮,说明 ...
光耦有没有办法测量一下?我怎么测都测不到!不是说1 2脚是一个发光二极管,3 4 脚是三极管的D S 极吗?
发表于 2013-12-17 20:13:33 | 只看该作者 �
好在留了个尸体可以仔细研修下,有些故障现象是用钱都买不来的学习经验
发表于 2013-12-17 20:36:36 | 只看该作者 �
上次一客户液晶组装的那种,内置电源坏了,我看了一下,场管,驱动IC,电阻,大电容都爆了,没维修价值了,直接换一块单12V的电源板都收了80块,LZ你一体板都只有70啊{:soso_e127:}
发表于 2013-12-17 20:45:01 | 只看该作者 �
把没鼓的电容也换了没准就好了!要是不行就换一次电源芯片,光耦,431吧!大电容没漏液吧?
不是电容的问题,是高压板坏和电阻坏的问题  详情 回复 发表于 2013-12-17 21:33
发表于 2013-12-17 21:30:31 | 只看该作者 �
学习了、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-17 21:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 22:02:04 | 只看该作者 �
在我这乡村地带反而能收高价哦
发表于 2013-12-17 23:02:06 | 只看该作者 �
一开始 价格就要把它往高处说  换个板 cai70  惨  到后面 会越来噢越少啊
发表于 2013-12-18 08:48:28 | 只看该作者 �
我是说后来这个!
原来不上电有可能是原高压板八脚MOS有短路吧!看看是什么沟道的换一个再试试!
改高压还电压低不是高压板是坏的那就是供电肯定有问题!
发表于 2013-12-18 11:09:21 | 只看该作者 �
背面,高压4606短路或者是烧出洞了,这么简单的东西都没查出来,这型号通病~
4606和4620可以通用不?  详情 回复 发表于 2013-12-18 12:59
发表于 2013-12-18 12:32:18 | 只看该作者 �
学习了、、、
发表于 2013-12-18 12:59:29 | 只看该作者 �
4606和4620可以通用不?
发表于 2013-12-18 13:09:29 | 只看该作者 �
1负,2N沟道驱动,3正级,4p沟道驱动,5678输出脚NP      4606脚定义
发表于 2013-12-18 13:09:49 | 只看该作者 �
4606和4620可以代换
发表于 2013-12-18 13:19:31 | 只看该作者 �
风云郁しovё 发表于 2013-12-18 13:09
4606和4620可以代换
先杀了上去看看,
发表于 2013-12-18 22:24:55 | 只看该作者 �
最近维修的显示器都是这样的故障 奇怪了。
