查看: 8769|回复: 75
19寸液晶显示器图像问题,如下图
发表于 2013-10-24 21:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用通用版点屏和原机的驱动板点屏都是右半部正常,左半部分貌似暗些,像少红色。具体看图。说明不是菜单设置问题。大家给分析下,屏主芯片补焊,换屏线,还是一样。
发表于 2013-10-24 21:23:53 | 只看该作者 �
我修过一次,程序不对,刷程序
发表于 2013-10-24 21:39:03 | 只看该作者 �
从新边个程序应该可以解决把
发表于 2013-10-24 21:54:58 | 只看该作者 �
记得设置上也有此类问题的,具体记不清楚了。不过可以刷下程序能解决的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 以前遇到一个 是右上角 最后是设置的问题  发表于 2013-10-28 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-25 08:18
发表于 2013-10-24 21:56:20 | 只看该作者 �
首先重写程序,不行检查一下逻辑板芯片。
发表于 2013-10-24 21:59:40 | 只看该作者 �
1楼不是说用通用版点屏和原机的驱动板点屏都是右半部正常,左半部分貌似暗些,个人认为不是程序问题
发表于 2013-10-24 22:03:43 | 只看该作者 �
用酒精洗一下屏线看<要么换掉一条屏线看.
发表于 2013-10-24 22:09:02 | 只看该作者 �
用通用套板点下就知道了,很可能程序有问题!
发表于 2013-10-24 22:15:34 | 只看该作者 �
会不会通用逃班上有跳线啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-24 22:30:04 | 只看该作者 �
可能是程序跟屏
发表于 2013-10-24 22:34:13 | 只看该作者 �
屏电路上芯片看看。
发表于 2013-10-24 22:40:39 | 只看该作者 �
我有个华硕的19寸,左边正常,右边是彩色的竖线,换驱动板排线一样问题,换屏IC也是一样问题,后来问客户这么坏的,他说是雷劈的,直接叫他换个新显示器了,多数是屏问题。
发表于 2013-10-24 22:43:55 | 只看该作者 �
屏幕的可能性大些,感觉是液晶屏上的薄排线问题
发表于 2013-10-24 23:01:54 | 只看该作者 �
看样子估计不是程序问题那么简单 既然LZ换原装和通用都不能显示正常  很有可能是屏幕或是屏幕电路板出了问题
发表于 2013-10-24 23:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序不对吧
发表于 2013-10-24 23:14:16 | 只看该作者 �
一般这个情况都是屏坏了,或者你压一下连接液晶屏上的排线试试,这情况绝不是程序问题
发表于 2013-10-24 23:37:09 | 只看该作者 �
    路过,学习哈!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2013-10-28 12:54
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
sw1238845 -10 灌水还用日语名字,过分!
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-10-25 08:06:23 | 只看该作者 �
楼主用点屏器还是一样,那就是屏坏!!!
发表于 2013-10-25 08:07:54 | 只看该作者 �
刷程序试下   多半能好
发表于 2013-10-25 08:16:14 | 只看该作者 �
刷一下程序吧,类似是程序有问题,不过屏电路也要检查一下。
