查看: 4065|回复: 23
索尼19寸方屏显示器奇怪故障
发表于 2013-11-20 19:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一19索尼显示器,按开机无反应,测量没发现异常,各处电压都正常,思来想去没思路,刷25数据网上找不到,突发奇想把按键都换了,竟然好了,实测换下来的按键也没有漏电现象,求大神给指点指点
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
火眼金睛ZEL + 5 确实是个好方法 ,对于疑难杂症可以试试
发表于 2013-11-20 19:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 19:25:36 | 只看该作者 �
有可能接触不良吧
发表于 2013-11-20 19:30:16 | 只看该作者 �
按键按钮短了吧,用万用表可以测量出来
你拆的时候把按键加热了,潮气没了,所以你测不到漏电。和这个一样的显示器我就有个,也是按键不好收的。你把按键全部分解开你就会看到问题了  发表于 2013-11-20 20:18
按键拆下来测,没有一个短的  发表于 2013-11-20 19:44
发表于 2013-11-20 19:44:22 | 只看该作者 �
所以很奇怪
发表于 2013-11-20 19:51:30 | 只看该作者 �
按键不复位短路了,拆开后复位了。
发表于 2013-11-20 20:04:09 | 只看该作者 �
楼主刷25数据是啥意思,是刷bios吗?不触发问题难道开关的触发信号在驱动板测不到吗
发表于 2013-11-20 20:04:12 | 只看该作者 �
正常哦 我都修了几台了
发表于 2013-11-20 20:10:28 | 只看该作者 �
可能就是按键漏电的原因。按键经过烙铁加热,漏电现象会暂时消失,换下的键放两天再测测看
发表于 2013-11-20 20:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 20:15:17 | 只看该作者 �
读懂&自己 发表于 2013-11-20 19:25
有可能接触不良吧
t6m5765 8 6 8 88
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4
发表于 2013-11-20 20:16:07 | 只看该作者 �
heigemen 发表于 2013-11-20 19:30
按键按钮短了吧,用万用表可以测量出来
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-20 20:17:06 | 只看该作者 �
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-20 20:17:28 | 只看该作者 �
xianyunshishi 发表于 2013-11-20 19:51
按键不复位短路了,拆开后复位了。
只为成功找方法,不为失败找借口
解释下刷25为什么就行,不用讲啥道理,哥  详情 回复 发表于 2013-11-20 20:23
发表于 2013-11-20 20:23:49 | 只看该作者 �
风吹竹林 发表于 2013-11-20 20:17
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-20 20:36:16 | 只看该作者 �
要是我的话 肯定会把拆下来的再装上去 试试
发表于 2013-11-20 20:56:27 | 只看该作者 �
看来你修的还是不够多哦~~~~上次修道指示灯一闪一闪的~~~也是换开关好的~~唉~~有时候能测到阻值不一样的~~~
发表于 2013-11-20 21:57:26 | 只看该作者 �
没碰到过下次注意一下
发表于 2013-11-20 21:58:09 | 只看该作者 �
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-20 22:10:42 | 只看该作者 �
按键漏电有阻值了,得用大点的电阻档量,嗨!量它干啥,全拆了,就上一个开关键试试就知道了,显示器好多都是按键坏造成的电压正常不开机!
有道理  发表于 2013-11-21 17:38
