当前专题: 19寸显示器
LG19寸显示器白屏
LG19寸显示器白屏
有一台19寸LG的,故障白屏,用通用板点过,屏幕是好的,不插线5V正常,插上屏线只有2。9V,不知道是驱动板那里坏了。
标签: 显示器   阅读全文
自己的19寸瀚视奇显示器 白屏貌似信号不同步求解
瀚视奇显示器,开机白屏 等一会就会出来画面 而且反映非常慢。求高手解决!
标签: 显示器   阅读全文
长城M8WZR 19寸显示器 开机白屏后出现纯色画面跳动
一台长城M8WZR 19寸显示器 拿来故障就是这样 开机白屏后 出现及个纯色的画面跳动,重复的。最后就黑屏了 12V 5V电压正常,驱动板换过
标签: 黑屏   阅读全文
显示器 收购一台,19寸的
显示器 收购一台,19寸的
19寸的显示器,不求成色 不求 牌子,能用就行,
标签: 显示器   阅读全文
AOC19寸显示器白道干扰
AOC19寸显示器白道干扰
本帖最后由 张立生 于 2014-4-18 11:43 编辑 AOC19寸显示器横向白道干扰,不是固定的,而是随机浮动的,。判断屏的问题,不知怎么修理。请高手指点。
标签: 显示器   阅读全文
联想19寸显示器,花屏
联想19寸显示器,花屏
联想19寸显示花屏,屏幕有红绿雪花点样,像素颗粒又粗,屏线驱动板都换过,还用通用版点过,也是一样屏型号是:M190A1-P01D:\我的文档\Tencent Files\...
标签: 显示器   联想   阅读全文
优派19寸液晶显示器驱动板中有两个8脚的芯片求解释
优派19寸液晶显示器驱动板中有两个8脚的芯片是干什么用的?如何代换,这个芯片是24bc02的如图: 707443
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
我修显示器算个新手,请问三星19寸的显示器一会显示,...
三星19寸的LCD显示器一会显示,一会黑屏,有时还出一个菜单写着什么1440X900 60HZ 最佳分辨什么的,就这样子,这显示器有3年以上,...
标签: 黑屏   阅读全文
联想19寸显示器电源板烧坏
联想19寸显示器电源板烧坏
703555联想19寸显示器,电源灯不亮,打开检查电源板,检测一个0.43欧电阻坏,请教一下这个怎么代换呀
标签: window   阅读全文
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
开机白屏,仔细查看发现有一个...液晶屏是三星19寸四 LTM190M2.700779700780700781700782
标签: 液晶显示器   阅读全文
EMC显示器型号900W程序19寸
EMC显示器型号900W程序19寸
EMC型号900W板200-100-tsumf-revs2h屏PV190WLCM.BIN原机备份
标签: 显示器   阅读全文
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-...
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-327 v.a 491a010s1400h 出来不久的显示器 找不到板子啊 买了个5v通用版 虽然也是6pin的 但是 不亮啊 开关灯...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
求购dell e2014hf 19.5寸显示器电源板
19.5寸显示器电源板版号:ilpi-327 v.a 491a010s1400h 出来不久的显示器 找不到板子啊 买了个5v通用版 虽然也是6pin的 但是 不亮啊 开关灯一闪一闪的 联系方式:...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器前段时间时不时的白屏,现在是一直白屏,师傅们分析下什么原因。691721 691720691722...
标签: 214   阅读全文
TCL 19寸显示器频线 哪里可以购买到?
TCL 19寸显示器频线 36针的 已经老化腐蚀坏了 请问哪里可以购买到 淘宝 拍拍 到处问都没有 怎么办 还有其它办法可以代替么?排线太细 烙铁功夫不好
标签: 显示器   阅读全文
三星943NW 19寸LCD显示器通电显示不到一秒又进入暗屏...
19寸LCD显示器。通电显示不到一秒又进入暗屏状态!按屏上的菜单键斜着看能看到菜单的阴影,初步怀疑是灯管坏了。因为换灯管有一定风险,所以不想拆开换灯管去试...
标签: 维修经验   暗屏   维修   阅读全文
三星19寸LED显示器小板MCU程序
三星19寸LED显示器小板MCU程序
三星19寸LED显示器程序 型号:S19A100N 板号:BN41-01726A MP1;1
标签: 三星   阅读全文
求长城19寸液晶显示器L9VB4程序,是单芯片TSUM16AL,...
求长城19寸液晶显示器L9VB4程序,是单芯片TSUM16AL,屏是LTM190M2那种
标签: 液晶显示器   阅读全文
250元出个长城19宽屏显示器-320出个三色20寸 LED 显示...
黑网吧收来的,19宽屏长城 250 20款屏三色LED 还有1年的保修320,5200+2G 集成主板,机箱电源。无硬盘 200一台 X245 2G 210显卡,机箱电源,无硬盘 380一台
标签: 显卡   阅读全文
19寸显示器 型号 943Bw 开机慢
19寸显示器 型号 943Bw 开机慢
现在一台HUNDAI显示器 开机很慢开不开 在他没开开机过程中指示灯一闪一闪的 等一会就能开开机 不晓得是什么问题 电源板的电容也都换了,12v和5V都正常 ...
标签: 开机慢   阅读全文
